| Urgence appels aux experts | |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Urgence appels aux experts Dim 20 Aoû 2017, 17:34 | |
| Bonjour, ce soir j'ai voulu remettre en route mon Unimog et j'ai voulu faire le niveau d'huile moteur, j'ai remarqué qu'il avait monter, j'ai senti la jauge et ça sent clairement le gazole, donc le gazole va dans l'huile... mais de ou vient-il, pompe à injection, injecteur, tuyau de retour dans le cache culbuteur ? Aider moi s'il vous plaît |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Dim 20 Aoû 2017, 19:33 | |
| Tuyau de retour ( ou pression ) dans le cache culbuteur ou étanchéité de la pompe basse pression GO sur le bloc . En dernier lieu , fuite sur la PI mais très rare . |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Dim 20 Aoû 2017, 19:35 | |
| Je vais commencer par inspecter ce qui se passe sous le cache culbuteur, j'ai déjà démonter la pompe d'alimentation, rien n'a l'air user, je l'ai mise en pression et pas de fuite beaucoup pour ces précieux conseil |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Dim 20 Aoû 2017, 19:37 | |
| Et le pompe d'alim ce fixe sur la pompe à injection |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 21 Aoû 2017, 12:02 | |
| faut que tu regarde sous le cache culbuteur, ca vient surement de la |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 21 Aoû 2017, 13:01 | |
| Si le problème vient de sous le cache culbu c'est rien du tout alors |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 21 Aoû 2017, 16:02 | |
| Faut déjà trouvé le problème avant de dire que c'est pas grand chose... Car tu sais que les pièces sont difficiles à trouver |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 21 Aoû 2017, 20:04 | |
| Je dit simplement que je préférerais que ce soit sous le cache culbu que la pompe à injection ... |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 28 Aoû 2017, 10:53 | |
| Problème résolu juste le raccord du tuyau rigide de retour qui ce prend sur la culasse qui était desseré, ça devait être juste ça Merci à tous |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 28 Aoû 2017, 19:48 | |
| Le raccord deserrer était à l'intérieur du cache culbuteur?
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts Lun 28 Aoû 2017, 20:58 | |
| Oui oui c'est ça, c'est ce qui sert de passe cloison en fait ... |
| Sujet: Re: Urgence appels aux experts | |
