| croisillon cardan pont avant mb trac 800 | |
charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : ardeche Pays : Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Jeu 17 Aoû 2017, 18:15 | |
| bonjour à tous, [/url] les croisillons ont beaucoup de jeu , comment fait-on pour démonter ? trouve-ton encore des pièces ? |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Jeu 17 Aoû 2017, 20:35 | |
| Il faut démonter le pivot complet ..c'est facile à faire mais c'est lourd.. 2 petite vis sur le dessus 2grand boulons en bas On. Bascule vers le haut et on tire Attention faut bien repérer tout ce qui ce démonté Car il des rondelles et des joints pour l'étanchéité du pivot Mercedes vend le croisillon complet.. pas de détails |
| | | charly007
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Jeu 17 Aoû 2017, 22:28 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Il faut démonter le pivot complet ..c'est facile à faire mais c'est lourd..
2 petite vis sur le dessus 2grand boulons en bas On. Bascule vers le haut et on tire Attention faut bien repérer tout ce qui ce démonté Car il des rondelles et des joints pour l'étanchéité du pivot Mercedes vend le croisillon complet.. pas de détails merci pour les infos l' ordre de prix doit ??? |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Ven 18 Aoû 2017, 07:46 | |
| si tu me donne un numero de serie je peux faire une demande , et tu aura ma remise |
| | | charly007
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Ven 18 Aoû 2017, 09:31 | |
| les croisillons de pont de 406 sont ils compatibles |
| | | charly007
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Sam 19 Aoû 2017, 22:58 | |
- si tu me donne un numero de serie je peux faire une demande , et tu aura ma remise
quel numéro faut il ? il y a t"il un marquage sur le pont ? quelle conséquence en "tournant" avec du jeu aux croisillons ? |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Lun 21 Aoû 2017, 12:13 | |
| numero de serie du mb
si tu tourne comme ca il y aura encore plus de cassé, au lieu de changer uniquement les croisillon apres il faudra aussi changer les arbres
il y a un gars sur leboncoin qui vends souvent des pieces de 800 |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Lun 21 Aoû 2017, 12:16 | |
| tu vois les petites vis avec un tete hexagonal pour clé de 10, c'est fait pour mettre un graisseur et remettre le bouchon apres le graissage mais ca personne le fais |
| | | charly007
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Lun 21 Aoû 2017, 21:22 | |
- tu vois les petites vis avec un tete hexagonal pour clé de 10, c'est fait pour mettre un graisseur et remettre le bouchon apres le graissage
mais ca personne le fais merci pour les infos c'est vrai que les vis n'ont pas du être dévissées souvent |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 Lun 21 Aoû 2017, 21:46 | |
| Bonsoir à Tous . Sur mon 421; j'ai changé 4 douilles palier à aiguilles ,qui sont disponibles chez M. Benz n° A 406 330 00 12 . Pour les arracher, il faut avoir un extracteur, qui serait dispo chez Benz, dans les garages Unimog. Moi j'ai fait faire un boulon 120 kgs - pas de 100 - En enlevant le petit écrou qui est un cache, il faut visser ce boulon qui fait appui sur l'axe en dessous, et le palier remonte doucement . Avant bien nettoyer, qu'il n'y ai pas de bavures une fois le clip sorti, et dégrippant + dégrippant..... Il faut en démonter un pour avoir la dimension exacte. Je crois que le noyau de cardan pour le 421 était à 900 € H.T. Courage. |
| Sujet: Re: croisillon cardan pont avant mb trac 800 | |
