599 €
 Clapet parachute
6 participants
Nombre de messages : 8134
Clapet parachute Empty
MessageSujet: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 12:47
Kiki note sur une autre post "clapet parachute qui marche pas????"
scratch c'est quoi cette bête et c'est où ??
si je fais un mouvement un peu brusque avec la grue en forte charge ! elle se bloque parfois ! je suis obligé de couper l'alim électrique qui déverrouille le distributeur, et même parfois couper le mog et faire tomber la pression d'alim scratch
c'est l'action d'un clapet parachute ??
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 13:05
Le clapet fonctionne avec la contre pression
Si ça ne réagit pas bien c'est que le clapet est sale à l'intérieur ou que le réglage du tarage est trop fort
Faut déjà le démonter et voir comment c'est à l'intérieur
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 19:46
tu confirmes que c'est lui ou eux qui me bloquent la grue quand je fais un accoups ?
ils se situent où ?? sur l'alim du vérin ? dans le distributeur ??
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 20:51
Si ça bloque quand tu donnes des accous c'est à cause du clapet essai de desserer le réglage du clapet ou de le resserrer
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 20:56
oui, mais il faut lui dire ou il est, il est capable d'enlever le clapet de la pompe à injection lol!
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 21:31
Mouarf... lol!
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 21:46
Shocked
certains devraient fermer .................leur clapet geek
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 22:26
Fréd sur les photos de ton hangar j'ai vu sur une photo de ta grue qu'il y a un clapet en pied de grue au dessus de la rotation
Ça doit ressembler à un boîtier en aluminium
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeVen 19 Mai 2017, 23:04
ok merci cheers , je regarderai ,ça fait plaisir des membres serviables cheers .......................... lol!
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeSam 20 Mai 2017, 08:36
nous, nous sommes là pour ton bien être, zénitude Clapet parachute 448225
tu stresses trop derrière tes cahiers lol!
bon tu l'as trouvé ce clapet ? Wink , tu nous a habitué à des choses plus compliquées I love you
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeSam 20 Mai 2017, 11:11
Il fait le pied de grue devant son camion... tongue Arrow
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeSam 20 Mai 2017, 13:13
lol!
bé tu y as grue !
je ralais pas c'était une blague !
mais puisque tu insistes, pour te faire pardonner j'accepte vos bières pour lubrifier mon clapet cheers geek
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 11:17
lol!
bé tu y as grue !
mon petit, je te connais comme si je t'avais fait Wink
ça fait un moment que je ne suis pas venu t'embêter , les vacances approchent cheers
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 13:40
Salut Fred ,oui comme dit plus haut les clapets ( qui sont surtout du sens descente d'un vérin en cas de rupture d'un flexible ou toute autre chose avant le vérin , afin de ne pas laisser descendre les vérins beaucoup trop vite avec toutes les conséquences pour le matériel , et le personnel Embarassed ) ,et sont placer au plus près de la sortie du vérin ,ou relié a la sortie du vérin mais qu' en rigide ,car pas le droit de mettre un flexible entre (qui lui peut se couper ,vieillir ,se rompre ,donc pas trop TOP comme sécurité ),mais logiquement les clapets ont le bon débit pour laisse passer l'huile afin que les vérins fonctionne normalement,et si rupture soit se bloque complètement ou diminue nettement la chute ,donc si blocage = problème avec lui ,ils ont une commande électrique déja ,ou juste hydraulique les tient ??? . kiki
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 13:58
Comment bien les régler ces fameux clapet ? Y aller à tâtons je dévisse je revisse ?
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 18:08
Salut Narko ,faut déja voir le débit nominal du clapet (suivant la taille il y a des abaques selon pression/débit ) Clapet parachute 471637   kiki
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 18:23
normalement (contrairement a ce que j'ai écrit plus haut ) un clapet /vanne parachute est 100% étanche et empêche la descente du vérin en cas de fuite ( rupture ...) mais si règlage c'est surement un régulateur de débit ,que tu a sur un vérin de benne qui est en simple effet ,donc lève plein débit ,et laisse descendre selon règlage ,est ce ça ??? narko .kiki
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 19:29
merci pour les réponses
Elec ou pas ??
scratch
j'ai besoin d'une commande élec pour ouvrir le passage au distributeur , ça ne dois pas être le clapet , et il doit y avoir en effet une autre élément sur le circuit ,clapet?? qui me bloque la grue quand je manipule de grosses charges et que je fais un accoue , c'est con quand tu as le tronc à 3m sol et que rien ne bouge Clapet parachute 334460
Donc cet élément n'est pas à commande elec !
Je viens de découvrir grâce à vous le nom de cette pièce , je ferai des recherches sur la grue quand j'aurai un moment
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 21:32
Salut Fred ,si c'est au distributeur ,et qu'en plus ça influe avec le courant ,c'est pas le clapet parachute ,tes distributeur sont éléctrique ?? (pour joindre une telecommande ?? ) si oui je pense que c'est la bobine du distributeur qui doit faire la gueule ou un problème dans le circuit de la commande jusqu'au distributeur , sinon faut voir tout ce que tu a ,les distributeurs font la haute pression ,ou une commande éléctrique puis les distributeurs, c'est sur quoi comme machine ou grue Fred ? .kiki
65/70
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 22:18
J'ai ce genre de clapet sur ma grue et en essayant différent réglage dessus j'ai pu améliorer mon vérin principale qui posait problème lors de la monté. J'ai remis les réglages à l'origine car je n'ose pas trop y toucher de peur de faire des bêtises car sachant que je peux lever 1T avec je ne veux pas que la charge tombe sans prévenir !
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 22:21
Distrib classiques , il y a juste un verrouillage elec en ?? entrée ou sortie , je sais plus , c'est la simple grue que est là .
https://www.unimog-mania.com/t2855p75-411-grue-et-treuil
des nouvelles de ça d'ici 15 jours avant j'aurais pas le temps d'aller y toucher Smile
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeLun 22 Mai 2017, 12:42
Ça m'étonnerait que le pilotage soit électrique...
Ça fonctionne avec la contre pression hydraulique
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeLun 22 Mai 2017, 14:55
ça me chiffonne ce parachute qui n'est pas en tissus !! Rolling Eyes
donc
comment ça marche ! en page 2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjojvfgw4PUAhUFcBoKHQVPA-4QFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fm.hydac.com%2Ffileadmin%2Fpdb%2Fpdf%2FPRO0000000000000000000005174050021.pdf&usg=AFQjCNFiJdHH7E2HLuk4qXSSsh6SorFz8w&cad=rja
sous quelle forme ??
https://www.hydrodis.com/919-clapet-de-securite
merci Chenapan et Kiki pour la mise sur la piste
65/70
MessageSujet: Re: Clapet parachute   Clapet parachute Icon_minitimeLun 22 Mai 2017, 23:44
Je pense que c'est cette vanne qui fait que mon vérin de sort pas complètement à ma grue. Il ne me reste plus qu'a faire des essais de réglages:travaux:
Clapet parachute
» 411 parachuté
» clapet compresseur !
» Clapet retour filtre mazout
» Clapet de decharge de filtre retour hydraulique
