| Direction assistée sur 421125 | |
+5sebastien.janlin dimur zombinis jeanluc47 badinguet 9 participants |
| Sujet: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 16:19 | |
| Re-bonjour, maintenant que je suis inscrit , j'ai beaucoup de questions sur mon mog... je voulais savoir comment adapter une direction assistée sachant que j'ai déjà un système hydraulique avec pompe sur courroie. J'ai sur mon compresseur une plaque en bout et on m'a dit que je pouvais adapter une pompe hydraulique en bout? Sachant qu'il faut une petite pompe qui débite juste pour une direction assistée. Je précise que je n'aie plus de place pour adapter une autre pompe sur courroie. Merci pour vos idées. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 17:40 | |
| fais voir comment est ta pompe entrainée par courroie |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 18:19 | |
| la photo sera pour demain alors! sinon la pompe hydraulique se trouve à droite derrière le radiateur (à droite des poulies de vilbrequin) en dessous du bloc de commandes et normalement elle débite 28l d'après mon livret. Elle sert pour le verrin de benne et le treuil. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 18:48 | |
| normalement quand ils ont la DA, la pompe en bout de compresseur sert pour les accessoires et certainement celle que tu as pour la DA |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 18:49 | |
| pour trouver la pompe seule qui va sur le compresseur
ça va être très compliqué |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 19:07 | |
| A bon ! Je pensais le contraire vu que sur des photos du site les pompes en bout de compresseur paraissent petites. Il faudra que je regarde bien les références de la pompe alors (si j'arrive à les voir). Merci pour votre réponse. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Dim 9 Avr - 20:11 | |
| après vérification, tu as raison la pompe comme sur la photo, est bien la direction boitier assistée ( version U600 ) sur la direction assistée par vérin comme le 411, la pompe se trouve sous l'alternateur et la petite pompe en bout de compresseur sert aux accessoires donc je pense idem au 421 |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Lun 10 Avr - 19:18 | |
| Elle sert bien pour la direction assistée alors? Elle éxiste en neuve? |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Lun 10 Avr - 20:21 | |
| oui c'est bien ça pour en trouver une c'est autre chose |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 8:35 | |
| oui tout à fait , sur mon 421 la pompe du compresseur ne sert que pour la DA. l'autre pompe ,entraînée par le vilebrequin , est là pour la benne et le relevage mais il y a eu tellement de versions d'unimog que l'on trouve de tout et en regardant de plus près dans mes docs... il en ressort un truc tout simple hydraulique DA et benne sont 2 circuits distincts si tu veux les 2 il faut 2 pompes car en position repos les manettes sous le volant ont un retour direct vers le réservoir et ne maintiennent pas le circuit en pression |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 8:47 | |
| il existe 2 sortes de pompe en bout de compresseur celle-ci ou comme sur mon 421 de marque ZF et pour te montrer qu'il y a de tout la même mais sans compresseur |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 9:40 | |
| Une question en passant, comment on fait le plein ou le complément d'huile, y a pas de bouchon dans le réservoir 11 ? Guillaume. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 12:18 | |
| Si il y a un bouchon en principe , c'est une geosse vis mais il est pas très gros§ (sur les 421 toujours). |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 19:54 | |
| Ok. Je ferai la commission à mon copain. On n'a rien vu en faisant le tour, je pensais qu'il fallait démonter le départ pour remplir. Merci ! Guillaume. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 20:04 | |
| Faudrai que je fasse des fouilles. Je me demande si on en avait pas récupéré une sur un Unimog sur lequel on avait pris la DA (le boitier, pas le vérin). Quand je passe par chez les parents, j'y regarde (mais je sais plus où je dois regarder) Si j'ai quelque chose, je te fais signe. En définitive, elle devrait ressembler à quoi? La pompe que j'aurais, était sur le compresseur ( de mémoire) cela fait plus de 20 ans |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 20:18 | |
| Il y a une photo dans le sujet juste avant de Zombinis. tiens moi au courant si tu as. merci
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 20:31 | |
| C est une pompe zf environ 700 euros neuve Le problème des 421 c est que le compresseur n est pas monté dans le sens de la marche pour raison de place celui ci a était retourné pour rentrer et tourne donc à l envers Dans les casse tu trouve beaucoup de pompe identique sur les vieux camion mai voilà elles tourne toute à l envers et impossible de retourné le sens Moi j ai galéré monté et démonté x fois et rien à faire seule celle monté sur un unimog fait mais elle est très rare |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Mar 11 Avr - 20:52 | |
| A 700e quand meme, ça fait réfléchir un peu!! |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Jeu 13 Avr - 20:20 | |
| bonjour le sujet m’intéresse peut-on trouver des Kit de DA complet en neuf et pour quel budget ? comment savoir si on compresseur peut recevoir une pompe hydraulique ?
merci d'avance pour les réponses
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Jeu 13 Avr - 20:26 | |
| Il existe des kits mais à des prix assez élevées ! Perso j'ai opté pour une DA de 4x4 mais je n'ai pas encore eu le temps de la monter sur le mog mais cet été je vais m'y coller. Si tu veux un kit tout fait il en existe en allemagne http://www.ahs-hydro.de/product_info.php?info=p261_hydraulische-lenkung--unimog-u411-hydraulische-lenkhilfe--unimog-u421.html |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Jeu 13 Avr - 20:46 | |
| Merci à toi, oui je l'aie vu le site mais j'ai aucune idée du montage , si quelqu'un à déja essayé? Ils parlent d'utilisé la pompe d'origine mais est ce qu'il ya un servo-direction? je suis perplexe et je voudrais voir une photo des composants. |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Jeu 13 Avr - 21:06 | |
| sa fait 1000€ plus une pompe 700 € on vas continuer la muscu pour tourner le volant sinon pour la DA de 4X4 au CT sa se passe comment ? il vont peut-être rien voir |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Ven 14 Avr - 7:54 | |
| sur la baie en germanie http://www.ebay.de/itm/kompressor-mit-olpumpe-original-fur-unimog-421-407-/302271228090 |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 Ven 14 Avr - 20:35 | |
| J'ai une CG agricole donc je m'en fiche un peu du CT ! Il me semble que la pompe soit vendu avec le kit ou c’était sur un autre site |
| Sujet: Re: Direction assistée sur 421125 | |
