29.99 €
louis seize
maxi13
david67600
Ced38
lauvergnat
Pinot
pascal23
Gilles78
CALETTI
jean-seb_13
Gérard N
Unimog 90
nico700raptor
Cyprien
michel68
Arile
plm43
Tabazu
Tosmog
PILLOU
50 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36 ... 42  Suivant
Nombre de messages : 8134
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeDim 13 Oct - 18:52
cheers pointilleux sur la finition le monsieur ! très bien !! il va être magnifique ce mog !
On vient de me demander la fonction des joints pare feu pour les injecteurs ! c'est pour limiter la calamine entre corps d'injecteur et culasse ?? ou ça a une autre fonction??
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeLun 14 Oct - 8:31
Les rondelles pare feu servent;
-à assurer une étanchéité parfaite entre la buse de l'injecteur et la culasse.
- à "limiter" le transfer de chaleur entre la culasse et l'injecteur.
- à déterminer la position de l injecteur , plus ou moins avancée dans la culasse.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeLun 14 Oct - 10:39
super ,précis et clair , merci !
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeLun 14 Oct - 11:41
Merci Fred, merci Sprinder pour vos explications ,sur l'utilité de rondelles pare-feux .
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 16 Oct - 18:32
https://drive.google.com/file/d/11JEVZFtDgHyjL8Yz0tZG73Rlk0fwj39h/view?usp=drivesdk.
Disponible au téléchargement.
 La maison ADLER ma fourni de la doc pour le treuil.  On pas sur le model exacte mais tres proche.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 16 Oct - 19:18
Ils avaient de bonnes documentations avant.
C'est pas comme avec le matos récent. On ne peut même plus avoir la liste des pièces.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeSam 2 Nov - 21:05
Encore des préparatifs avant de passer a l'action  !
Etude du schéma electrique pour bien mémorisé l'ensemble et cabler ca de manière optimale!
Le schéma dans le bouquin de bord est top !
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191110
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 251561 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 251561 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 761908 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 63835
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Nov - 19:43
Aller on avance sur les fournitures ! Yes
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191111
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 6 Nov - 20:19
voila l'etat d'avancement du treuil ,
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191112
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191113
et j'ai découvert ça :
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191114
alors sois c'est le mois et l'année de fabrication ou son numero de construction , suivi de la quantité d'huile a mettre je pense . je vais renvoyé un mail a la maison ADLER
voila la sous couche brun rouge phosphatante
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191115
a plus !
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Nov - 19:13
Il ressemble a ca ce soir
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191116
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Nov - 19:14
Voici la réponse de la maison adler concernant le marque 1157 3L.:
Hallo Herr Guillot,
die Nummer 1157 ist die Fabrik-Nr. der Seilwinde. Die Angabe „3L“ bedeutet, dass die Winde ein Getriebe besitzt, das 3-gängig links läuft.
Die Winde 6M, Nr. 1157-3L, wurde wahrscheinlich Ende der 1950er-Jahre bzw. Anfang 1960er-Jahre gefertigt, das Getriebe ist wie beschrieben 3L (1:10). Es werden ca. 3,5l von dem Getriebeöl SAE140GL5 oder SAE90GL5 eingefüllt.
Bonjour M. Guillot,
le numéro 1157 est le numéro d'usine. le treuil. L'indication "3L" signifie que le treuil a un rapport qui tourne à 3 mains à gauche.
Le treuil 6M, n ° 1157-3L, a probablement été fabriqué à la fin des années 1950 et au début des années 1960, et la transmission est de 3L (1:10) comme décrit. Environ 3,5 litres de l'huile pour engrenages SAE140GL5 ou SAE90GL5 sont remplis.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Nov - 20:18
si on traduit en faisant des blocs de mots ! il semble que 3L est pour transmission à 3 vitesses ! tu as différents rapports ?
il n'y a pas en allemand phone dans la salle???
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Nov - 20:35
je n'ai pas de vitesses , un simple entrainement par chaine du boitier .
demain je fais les volants en rouge , comme les jantes !
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 5:51
Il va être top ce treuil.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 18:08
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 879833
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 19:23
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191117
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191118
Voila le treuil fini ! Reste a le remplir de cable .
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 20:09
Merci les gars ! Aussi joli pour pas tirer une bille de bois des fois je me demande  lol!
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 20:39
Vivement qu'il soit fini celui là. Il sera top dans le bois
lol!
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 20:41
Une superbe pièce, et en plus à la place qui est la sienne très bien intégrée (je viens d’aller voir le début de la restau pour le retrouver). J’adore vraiment, le genre d’outil qui ne me servirait que deux fois dans ma vie mais que je verrais bien sur ma poubelle jaune... cheers
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Nov - 22:25
Ta raison dimur , petit rappel du avant la restauration:
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20161010
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20161011
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeDim 10 Nov - 19:01
bonsoir , en préparation du câblage Electrique , je réimplante les éléments :
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191121
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191122
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191120
2 mètres carré de tôle de 8mm pour la réalisation du tablier est la ! accompagnée de 12 mètres de tube de 45 mm pour le bord rond
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191123
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeLun 11 Nov - 8:08
Réimplanter les éléments sur la carrosserie toute neuve, c'est toujours motivant. On se voit avancer et l'engin devient bien.
Magnifique, beau travail. ... "qué courgage" lol! lol!
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 13 Nov - 18:19
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 20191124
Voila encore un morceau de lourd en place !
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 13 Nov - 18:30
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 879833 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 879833
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 31 Icon_minitimeMer 13 Nov - 19:54
merci ! la photo est pas top , la lumière est mauvaise du coup les couleurs ne ressortent pas bien !
Page 31 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36 ... 42  Suivant
» Restauration 411.119 de Nico
» mon mog a moi
» RESTAURATION UNIMOG 406
» restauration unimog 416
» Restauration de mon UNIMOG 404
