| un levier en trop??? | |
+5phil 11 kiki Thibaut 07 chenapan52 pmd 9 participants |
pmd
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 76 Pays : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 03/04/2012
| Sujet: un levier en trop??? Jeu 19 Jan 2017, 18:40 | |
| Bonjour, bon je vais paraitre neuneu, mais hier en faisant le tour du mog pour le redémarrage, je vois coté droit de la boite de vitesse ( coté passager) un levier qui par du bas de la boite , il monte tout droit et au bout une rotule dans le vide... coté cabine il y a un levier derrière le sélecteur AV/AR qui est dans l'axe du premier et qui n'a rien non plus sur ça rotule , je pensais que c'était une ancienne commande de je ne sais quoi et n'y avait jamais prêté attention, mais là du coup j'aimerais bien savoir c'estquoidonc a+ |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Jeu 19 Jan 2017, 19:19 | |
| Tu pourrais pas nous faire une photo |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Jeu 19 Jan 2017, 20:28 | |
| on attend la photo, mais surement boite F avec le boitier additionnel extra lente par le dessous. |
pmd
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 09:11 | |
| je me doutais un peu que j’étais pas très clair... je fais les photos ce midi a+ |
pmd
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 14:18 | |
| Voilà les photos du c'estquoidonc.... ça par de là.... et ça doit arriver là sur le levier blanc qui ce balade.... |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 17:40 | |
| J'ai jamais vu ça Il est de quand ton mog et c'est quel boîte, une g je suppose Dicton, si ça gêne pas et que ça ne fuit pas alors laisse ca tranquille |
pmd
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 17:48 | |
| de 1967, j'ai épluché tout le manuel d'atelier avant de poster ici mais rien vu sur cet élément de boite.... bon ben je suis pas çi neuneu alors |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 17:59 | |
| bizarre ton histoire ,ça c'est une "option " des petite boite 411 -421 je pense que c'est la "petite boite" ou démultiplication ,mais sur le 406 elle est entre la boite et l'embrayage .kiki |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2916 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 18:11 | |
pmd
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 18:16 | |
| AH, on avance là..., et c'est quoi la différence entre les extra lentes des boites 24 et celles-ci? ( mis à par qu'elles sont pas sur la boite 24 ) |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 19:06 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- on attend la photo, mais surement boite F avec le boitier additionnel extra lente par le dessous.
Tout est au dessus les lentes comme tu dis Kiki c'est par l'intermédiaire du relais, or avec ce boitier la boite reste une "classique" 6 vitesses avec une extra lente sur 1° et 2° en marche avant uniquement, pas en marche arrière de mémoire. J'avais ça sur mon tout premier 406a de 67. Et boite f obligatoirement. |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2049 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 20:40 | |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 20:43 | |
| OK Thibaut ,donc que sur la boite F kiki |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 20 Jan 2017, 23:05 | |
| Salut, sur mon 421, boite G j'ai aussi ce boitier A+ |
pmd
| Sujet: Re: un levier en trop??? Sam 21 Jan 2017, 08:33 | |
| Ben merci à tous, me voilà avec deux vitesses de plus... bon j'en ai pas besoin mais ça me titille alors Si quelqu'un à la barre qui va entre les deux rotules qui traine dans un coin je suis preneur, au pire je bricolerais un truc un de ces quatre a+ |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Sam 21 Jan 2017, 10:24 | |
| Sujet: Re: un levier en trop??? Sam 21 Jan 2017, 13:58 | |
| Merci cagouillard ,il y a vraiment tout les montages qui existe sur les unimog kiki |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: un levier en trop??? Sam 21 Jan 2017, 17:42 | |
| voici le schéma des extra lentes ceux ne sont pas deux vitesses de plus... on ne peut pas les utiliser en traction pure.. trop fragiles les pignons ne sont pas conçu pour comme le nom l'indique extra-lente et c'est tout pour utiliser une fraise à neige c'est parfait pour garder un régime moteur assez élevé et sans avancer trop vite |
andre1grondin@gmail.com
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Québec Pays : Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: un levier en trop??? Ven 17 Fév 2017, 14:53 | |
| Bonjour,
Sur le mien, un Case MB4/94 de 1976, Il contrôle l'hydraulique arrière (attache 3 points comme sur les tracteurs conventionnels). |
| Sujet: Re: un levier en trop??? | |
