-38%
99.99 € 159.99 €
 fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404
benjamin 38
benjamin 38
Modéle de votre(vos) mogs : aucun (snif)
latil tl 23
Nombre de messages : 99
Prénom : benjamin
fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Empty
MessageSujet: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeMar 22 Nov 2016, 18:40
bonjour,
je me suis enfin décidé a acheter mon 1er 404. Alors j'appel le vendeur, il me dit qu'il va passer le mog au CT et qu’après je pourrais venir le voir.
le jours d’après il me rappel en me disant qu'après 80km roulé le moteur c'est mit a perdre de l'huile au niveau de la poulie basse ( celle branché en direct sur le vilebrequin.)
donc il est embêter de me faire essayer un mog qui fuit. J'aimerai savoir si cette panne est grave. je suppose qu'il y a un joint spy qui est mort ? est se que c'est facile a changer ? on peut le changer sans tomber la moiter du moulin ?
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeMar 22 Nov 2016, 20:45
Pas si simple je ne pense pas que c'est un joint spy  mais une tresse amiantée enfin coté volant moteur j'en suis pratiquement sûr  coté poulie je ne me souviens plus.
Les spécialistes du 404 à vous de jouer sinon je chercherai dans mes docs Wink
Après il y a fuite et fuite et il faudrait pour commencer voir ce qu'il a mis comme huile dans le moteur. et si la vidange est récente par exemple
Une huile détergente va décoller les boues qui vont rouler sur les joints et provoquer des fuites.
benjamin 38
benjamin 38
latil tl 23
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeMer 23 Nov 2016, 18:55
si tu a des doc ou un éclaté sa m’intéresse, la fuite n’étais pas la avant. elle risque de s’amplifier de plus en plus.
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016, 06:49
Bonne nouvelle à l'avant c'est un joint spy
fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Captur10
Pour l'arrière j'ai rien trouvé mais de mémoire sur le dernier M180 que j'ai refait c'était une tresse mais bon ça fait un moment...
benjamin 38
benjamin 38
latil tl 23
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016, 07:45
ok merci sa répond au problème ! aurais tu une version PDF de se document complet ?
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404    fuite d'huile moteur sur poulie vilebreuquin 404  Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016, 10:00
benjamin
MP
» FUITE AU MOTEUR
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» poulie hs ?
» Poulie compresseur
» poulie mb trac 65/70
