-29%
269.99 € 379.99 €
 Jeu des demi arbres de roue AV 404
phil44
Modéle de votre(vos) mogs : nissan patrol
Nombre de messages : 22
Jeu des demi arbres de roue AV 404 Empty
MessageSujet: Jeu des demi arbres de roue AV 404   Jeu des demi arbres de roue AV 404 Icon_minitimeVen 21 Oct 2016, 16:24
Depuis un ptit moment j'ai des tremblements dans le volant!!!
En regardant de plus près,je me suis aperçu que j'avais du jeu juste à la sortie des deux demi arbres.
Je sais que ces arbre coulisses quand on braque,mais j'ai trouvé du jeu de haut en bas et de droite à gauche à la sortie du pont de chaque coté.
J'aurai voulu savoir si ce jeu est normal ou si c'est usé(bagues)
Sur la DOC la bague porte le N°142 sur la TABLE 1 PAGE 2 ou l'arbre passe à travers.
C'est aussi peut ètre un jeu d'origine de fonctionnement...
Le mieux ce serai de recupérer les cotes de fabrications pour que je puisse comparer Wink
PS:Par contre je n'ai aucun jeu dans les croisillons et les roulements coté tambours et ni au niveau du différentiel.
En sortant le nez de pont j'ai cassé le joint et j'ai de la peine à retrouver ça.
Si quelqu'un a une bonne adresse Wink
merci d'avance
» demi arbres nouveau pont
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
» Arbres sensibles !!!!
» Le cueilleur d'arbres
» Steph monte aux arbres
