| panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT | |
| Sujet: panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT Dim 03 Juil 2016, 09:42 | |
| | | narko
| Sujet: Re: panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT Dim 03 Juil 2016, 10:12 | |
| Ton installation batterie et régulateur me parait sur dimensionné par rapport au panneaux. Lorsque ton régulateur fonctionne pendant 10sec quelle tension as tu en sortie ?
Une batterie qui à 11V est complètement à plat ! Peut être que ton régulateur n'a pas la puissance nécessaire pour donner le coup de boost pour la première charge
Je séparerai le 24 du 12V histoire d'y voir plus clair et d'avoir deux masses bien distinct.
| | | Tabazu
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 72 Année : 1963 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: Re: panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT Dim 03 Juil 2016, 10:27 | |
| Bonjour,
As tu une notice digne de ce nom pour ton régulateur, il me semble que s'est un Wellsee mais je n'arrive pas à trouver la notice.
Il semblerai qu'il y ai une protection de sur tension à 17v, pendant les quelques seconde de charge, quelle est la tension de charge ? et comment évolue la tension de tes panneaux à ce moment là ? (si la tension de tes panneaux rejoins celle de tes batteries le chargeur mppt va s’arrêter ==> dimensionnement des panneaux insuffisant ou charge batterie trop faible ou régulateur mal foutu)
Les sortie vers tes batteries sont elles indépendante les unes des autres ?
Je rejoins ce qui Narko 11V = batterie à plat
Perso, j'ai du mal à voir l'influence de la masse commune.
Bon courage |
| | | GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 321 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT Dim 03 Juil 2016, 10:56 | |
| Il se peut que le régulateur n'est pas apprécié la régulation sans batterie, ils sont faits pour avoir une charge en permanence, mais devrait se protéger en principe contre tout problème en aval la masse commune ne doit pas avoir d'influence sur le montage, ce serait même plutot mieux
le plus inquiétant est les batterie à 11 Volts, cela voudrait dire qu'elles sont HS
Essai un rechargement de chaque batterie sur un chargeur classique, et regarde ensuite si cela fonctionne
essai aussi de remplacer les 4 batteries solaires par une classique our voir si elle prend la charge en solaire, puis mesure la tension en sortie de régulateur
tes batteries sont elles des gel, liquide ou solaires si ce sont des classiques liquides, controle les niveaux, elles ont peut etre beaucoup bouillies |
| | | Fabien Admin
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: panneaux solaires , charge batteries et régulateur MPPT | |
