donc voila, j'ai des vérins neufs sortis de stock provenant de l'industrie lourde (métallurgie).
Il y a également des flexibles (diverses dimensions).
Livraison/envoi:
Je n'envoie pas dû au poids ou aux dimensions.
Il faudra venir chercher votre achat.
Prix négociables suivant quantités
DESCRIPTION: vérin hydraulique A
QUANTITE DISPONIBLE: 4
DIMENSIONS:
*DIAtige: 67mm
*DIApiston: ~200mm
*Course: 320mm
ACCESSOIRES:
*poignée de manipulation
*refroidissement par air avec silencieux
*bride de levage
*clevis (extrêmité de tige interchangeable) - filetage dans la tige
*bushing: guide en bronze évitant l'usure de la tige
POIDS: lourd! Il faut être deux pour le déplacer!
ETAT: NEUF (oxydation superficielle possible due au stockage mais rien de plus)
PRIX D'ACHAT: 2920.00€
PRIX DE VENTE: 1000.00€DESCRIPTION: vérin hydraulique B
QUANTITE DISPONIBLE: 2
DIMENSIONS:
*DIAtige: 50mm
*DIApiston: 100
*Course: 160
ACCESSOIRES:
POIDS:
PRIX D'ACHAT: 820.80€
PRIX DE VENTE: 300.00€DESCRIPTION: vérin hydraulique C (le grand frère du B)
QUANTITE DISPONIBLE: 5
DIMENSIONS:
*DIAtige: 50mm
*DIApiston: 100mm
*Course: 200mm
ACCESSOIRES:
*extrêmité de tige interchangeable - filetage dans la tige
*extension latérale du corps de vérin (oreilles) permettant la fixation, la création d'une pince ou autre.
POIDS:
PRIX D'ACHAT: 1470.00€
PRIX DE VENTE: 300.00€DESCRIPTION: vérin hydraulique D (plus basique)
QUANTITE DISPONIBLE: 3
DIMENSIONS:
*DIAtige: 45mm
*DIApiston: 100mm
*Course: ~160mm
ACCESSOIRES:
*extrêmité de tige - filetage externe
!! Pas de bushing apparent: il faut le démonter pour confirmer sa présence ou non.
POIDS:
ETAT: NEUF (oxydation superficielle due au stockage mais rien de plus)
PRIX D'ACHAT:
Ce matériel provient d'un déclassement (n'est plus vendu).
Les vérins n'ont JAMAIS été utilisés!
Stockés en "bain d'huile" et bouchonnés hermétiquement.
Ils sont tous démontables et donc, peuvent être entretenus d'où des vérins qui durent plus longtemps. (à vie à titre privé!)
Etaient destinés à la sidérurgie.
Ce genre de matériel ne se trouve pas sur LBC ou 2èmemain!
Je n'ai que ce lot et il est peu probable que je puisse en avoir d'autres à l'avenir.
Pmax: jusque 200-250bars sans soucis!! (faites le calcul en comparaison avec une presse du commerce, c'est sans comparaison!
Electrovanne Vyckers
Flexibles
Le premier venu est le premier servi; pas de réservation!!
Bonne journée à tous!
Ludo
