-28%
229.99 € 318.99 €
 Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!
5 participants
Nombre de messages : 8134
Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Empty
MessageSujet: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 19:50
je dois changer un pignon sur une boite  de tracteur tondeuse
La transmission peerless contrairement à d'autres que j'ai ouvertes ne comporte aucune plaque !
c'est une boite 6
à inverseur commandé par chaine
lubrifiée à la graisse
avec une fourchette de commande comportant un seul ergot
le pignon d'entrée du couple conique ,cassé, a 14 dents !
je cherche le nom de code de la boite , 820...900......910....
un enigme donc à résoudre avec tous ces indices pour un pro de la Peerless
éventuellement si tous les pignons de 14 des peerless sont les mêmes , ça m’intéresse j'ai trouvé où en commander
merci pour vos infos
Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Dsc01114
Ps Guillaume inutile de te marrer Razz
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 19:54
A la poubelle lol!
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 20:01
bé ! le voisin , ex unimogueur ! il ne veut pas la jeter !!
j'ai trouvé çà
Input bevel pinion for selected Peerless transaxles
OD- bottom 1-3/8", OD- top 1-1/16", Height 3/4",
Serrated center bore 5/8", 14 teeth
je ne sais pas tout traduire , notamment
OD- bottom 1-3/8", OD- top 1-1/16", scratch
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 20:08
Allez, juste un peu : Razz Razz Razz
Arrow
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 20:11
Merci à vous 2 ,ça fait plaisir de se sentir soutenu tongue
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 19:37
Salut Fred,
J ai bien un bouquin sur Yard and Garden Tractors (à partir de 1990) édité en 2002.
il y a tout un chapitre sur les boites perless.
on peut lire que pour toutes ces boites " model and series numbers are located on a tag attached on the right side of transaxle near brake.
Ce qui doit signifier que ces références sont sur une affichette fixée sur le coté droit de la boite près du frein. il y a un croquis , c'est vraiment tout en bas à deux millimètres du bas du carter inférieur.
il y a plusieurs éclaté des boites , mais je ne peux déterminer celle qui te tracasse. surtout que tu dis qu'elle a six vitesses. Celle qui ressemblerait le plus est la 915 mais elle est décrite pour avoir 5 vitesses et une marche arrière....
De toutes façons il n'y a pas de références des pièces...
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 19:51
Là un PDF sur le sujet
http://www.wfmfiles.com/download/Tecumseh-Peerless_Motion_Drive_System_-_Transmissions_&_Differentials(691218).pdf
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 20:17
merci pour tes recherches mais la boite n'a plus de plaque !
je l'utilise souvent ce pdf en effet ,ça aide
j'ai trouvé , où identifier les boites et les pièces
http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/brands-products/Peerless-Parts/Riding-Mower-Tractor-Parts
Toselli
Toselli
Nombre de messages : 214
Emploi/loisirs : Sport / Mécanique / Bois
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 22:17
Salut Fred,
OD = Outer Diameter , soit diamètre extérieur en bas = Ø 34.925mm (1 3/8"), et diameter extérieur en haut = Ø 26.9875mm (1 1/16")
MessageSujet: Re: Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !!   Identification boite 6 ........peerless de tondeuse !! Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 22:57
merci Toselli ! je n'ai plus qu'à mesurer !
» une tondeuse du tonnerre !!!
» histoire de tondeuse à gazon...
» modification d'un tracteur tondeuse
» Comment recycler son tracteur tondeuse?
» identification culasse
