 possible ou ?????
5 participants
fwd
Modéle de votre(vos) mogs : pas encore mais un jour oui je l'aurais ......
Nombre de messages : 31
Emploi/loisirs : chauffeur spl national
possible ou ????? Empty
MessageSujet: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeMar 31 Mai 2016, 19:26
salut tous le monde , comme j'avais 5 minutes je me suis balader sur le net et la j'en ai vu des incroyables et des magnifiques ! un G orc avec des ponts de mog , un patrol aussi et avec une question qui reviend dans tous les sit des 4X4 " es ce que je peut monter des ponts de mog " ........ en fait je m'étais poser la question aussi il y a plusieurs années pour mon vieux G 300 d de 87 ! alors es ce que quelqun sait sur quel G par exemple on peut monter et quel pont de quel mog sans etre embéter par une histoire de ......sens de rotation avec une bt de transfert origine du G ????? par exemple si on prend le vénérable 300 d quel pont de mog se monte et tourne dans le bon sens ?????
fendtvario939
fendtvario939
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeMar 31 Mai 2016, 21:02
Salut avec un bon chalumeau et un poste à souder on fait des merveilles Laughing
Ça il faut demander aux pro du tout terrain ou aux fous du trial !!
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeMar 31 Mai 2016, 21:28
sur le site tu as
https://www.unimog-mania.com/t1120-mon-spigaou,, tu le retrouve avec encore plus de détail sur un site dédié au 4x4
un autre projet aussi à base de patrol, à chercher ici
fwd
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeMer 01 Juin 2016, 04:26
sur le site tu as
merci ! pour le patrol sa j'ai déja vu , mais ils sont tous avec des modifs sur les ponts ! changement de coter du diff , raccourcis , retourner , ect ect ect mais es ce qu'il y en a un qui va pil poil ?? on prend a l'unimog et on met au ........? sans avoir a changer le nez de pont car ils " tournent " a l'envers ! es ce que c possible ou existe ?
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeMer 01 Juin 2016, 08:08
si tu montes un pont avant à l'arrière il n'y a rirn à modifier à l'intérieur
mais l'adaptation !... possible ou ????? 761908
et si tu veux rouler vite, il faut modifier l'angle de chasse
horsepower
Nombre de messages : 160
Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie)
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeJeu 02 Juin 2016, 14:01
ha ben j'avais trouvé un gars qui avait posé un moteur de Patrol dans un Mog mais pas encore un qui voulait placer des trains de Mog sur des 4x4...
Bon courage; ça doit pas être aisé comme adaptation!
fwd
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeVen 03 Juin 2016, 19:11
comment ça monter l'avant a l'arriere ??? tu parle juste du différentiel ( couronne pignon d'attaque ) ou le corp complet ?
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeSam 04 Juin 2016, 16:21
= monter un pont av à la place du pont ar
fwd
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeSam 04 Juin 2016, 18:59
du coup tu te retrouve avec 4 roues directrices ???....... ou je comprend pas ????
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeSam 04 Juin 2016, 20:59
oui, c'est le but en général
fwd
MessageSujet: Re: possible ou ?????   possible ou ????? Icon_minitimeSam 04 Juin 2016, 21:22
mouais , puis supprimer la tringlerie pour supprimer la direction ......ok pourquoi pas effectivement !
possible ou ?????
