| Treuil Mercedes Type C | |
Tosmog
| Sujet: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 21:26 | |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 21:53 | |
| Je dirais qu'il pourra fonctionner sans frein. Ensuite, c'est une bonne question de savoir si on sait avoir des pièces Refaire un tambour en mécano soudé doit être possible --> A vérifier |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 22:03 | |
| En qu'elle matière est le tambour ? |
| | | Tosmog
| | | | daniel 24
421 Localisation : bergerac 24 Pays : Nombre de messages : 65 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Daniel Année : 411:1960
421:1967 Date d'inscription : 26/11/2015
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 22:17 | |
| A mon avis , tu auras du mal pour le réparer , le plus simple est de l'utiliser sans le dispositif de frein (tu déposes le moyeu et la sangle avec son levier) et tu à le treuil qui fonctionne comme un type A . |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 22:18 | |
| Merci Daniel peut tu me dire en quelle matière est le tambour stp ? |
| | | daniel 24
| Sujet: treuil Ven 26 Fév 2016, 22:28 | |
| je ne connais pas précisément la matière , je pense néanmoins que c'est à peu prés équivalent au tambour de frein , toutefois une soudure , à mon avis est fortement déconseillée . |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Ven 26 Fév 2016, 22:31 | |
| Connais tu quelqu'un qui a le même et qui pourrait te dire si c'est de la fonte ou de l'acier? |
| | | daniel 24
| Sujet: treuil av Ven 26 Fév 2016, 22:38 | |
| Le mieux est que tu montres ton moyeu à un professionnel . |
| | | GDT
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Sam 27 Fév 2016, 06:26 | |
| Pour la matière c'est de la fonte et pour la casse je pense à un choc . La pièce en elle même n'est pas très dure à reproduire en fait c'est une grosse poulie axée sur un gros roulement, un tourneur peut te la refaire. Voici des photos j'ai fait un sujet sur la restauration de ce treuil, il est dans le forum |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Dim 28 Fév 2016, 02:03 | |
| Merci pour les renseignement je vais la faire reproduire. Mais d'abord il faut négocier le prix du treuil!!!!! Car la pièce va me couter un |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Dim 28 Fév 2016, 08:12 | |
| Je pense que tu va pouvoir faire refaire cette pièce facilement Le plus difficile sera sûrement le démontage quand je vois les vis btr rouillé Faut pensez aussi au faite que si il te faut des pièces tel que des roulements ou des cages bronze, ou trouver ça Va falloir négociez sec le treuil |
| | | Tosmog
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Dim 28 Fév 2016, 10:51 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Je pense que tu va pouvoir faire refaire cette pièce facilement
Le plus difficile sera sûrement le démontage quand je vois les vis btr rouillé Faut pensez aussi au faite que si il te faut des pièces tel que des roulements ou des cages bronze, ou trouver ça Va falloir négociez sec le treuil Dur la négo il ne veut pas descendre en dessous de 800 pour l'instant donc c'est non pour moi. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C Dim 28 Fév 2016, 20:48 | |
Le plus difficile sera sûrement le démontage quand je vois les vis btr rouillé Faut pensez aussi au faite que si il te faut des pièces tel que des roulements ou des cages bronze, ou trouver ça Va falloir négociez sec le treuil En plus, que sauf erreur de ma part, le roulement est une roue libre. Donc surement plus chère q'un simple roulement. |
| | | Tosmog
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Treuil Mercedes Type C | |
