Sujet: Essai de la grue sur le mog Dim 24 Jan 2016, 22:04
Bonsoir a tous une petite vidéo des premiers pas de ma grue attelée au mog.
Elle est courte mais de bonne qualité.
Pour le plaisir..........Regarde mes montagnes Jonathan....
Et une petite photo du chargement a livrer 4 stères
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 24 Jan 2016, 22:59
Bah voilà ça fonctionne
Fais nous d'autres vidéo quand tu sera au bois
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 24 Jan 2016, 23:52
Salut ,très bien ta grue ,mais ton deuxième vérin ,bizarre il travaille a l'envers non ?? ,il tire quand tu leve ,logiquement il pousse pour ouvrir non ?? ,ou c'est pour le protègé du tronc ?? en tout cas tu va bien t'amuser kiki
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 25 Jan 2016, 23:01
Le montage du vérin est d'origine .L'avantage c'est que tu peux plier la grue en 2. Je mettrai une photos dés que je peux .
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 25 Jan 2016, 23:42
ok vu comme ça kiki
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 18:19
au pire s'il manque de force tu peux le changer et prendre un diamètre plus important
vu son emplacement, il y a de la marge de ce coté là
horsepower
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Quévy-Le-Petit Pays : Nombre de messages : 160 Age : 47 Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie) Prénom : Ludo Date d'inscription : 19/01/2016
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 19:45
joli!! ;-)
seul point un peut gênant, la commande sur le timon, ça doit pas être très confortable non?
fendtvario939
Modéle de votre(vos) mogs : u 416 Localisation : Bellevaux (74470) Pays : Nombre de messages : 135 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Date d'inscription : 05/02/2014
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 19:51
Salut presque tous les vérin de balancer fonctionne dans ce sens. Même sur les pelle hydraulique le vérin travaille côté petite chambre mais pourquoi ? Cordialement fendtvario
horsepower
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 20:03
Pour 2 raisons techniques: a) le vérin est surdimensionné donc pas de soucis
b) l'effort le plus important n'est pas de relever le balancier (même avec la pelle chargée) mais de s'enfoncer dans un sol dur, rocailleux ou plus dense. D'où le côté tige dans ce sens...
Pour les grue de manutention par contre, le vérin n'a pas d'autre justification que le point a)...
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 20:14
Je prendrai les mesures des vérins pour les mettre dans le sujet ,mais c'est vrai il sont gros pour la taille de la grue
fendtvario939
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mar 26 Jan 2016, 20:55
Je pense que pour la grue de tosmog c'est surtout pour un souci de simplicité ? Et de place ?
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Mer 27 Jan 2016, 19:14
bonsoir c'est aussi pour ne pas risquer qu'un bois ne tape pas dans le vérin lorsque l'on prend un bois comme se grumier:
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Sam 30 Jan 2016, 22:47
Bonsoir a tous
Essai en charge avec quelques troncs qui trainent dans ma forêt
50 cm de dia sur 2.5m
En bout de flèche elle n'en veut pas je suis obligé d'approcher au max de la remorque
Fuite au niveau du distributeur donc j'ai tout stopper pour ne pas vider le réservoir j'en profite pour refaire le plein d'hydraulique et changer la pompette a gasoil qui ma péter le weekend dernier avec le préfiltre
Dans 15 jours départ pour les coupes de bois et sa va Je vous mettrez la vidéo du premier chargement !!!!!
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 31 Jan 2016, 16:20
Encore un peu de patience et ca va etre un super attelage
Avec un mog des que tu commence a travaillé avec il y a toujours des bricoles qui arrivent
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 01 Fév 2016, 20:00
Magnifique attelage.
J'aimerais un jour mettre une petite grue sur ma remorque.
Tu as assez de pression disponible? --> Problème de levée.
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 01 Fév 2016, 20:54
L'unimog fournit en théorie 40l/m et 200 bars a 2000 tours. Le problème vient de ma fuite au distributeur et du tarage de celui si . Je vais remettre en état le distributeur et après on verra .Pour le tarage je contrôle ce weekend
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 21 Fév 2016, 23:18
Travail au bois ce samedi vraiment super le mog rien a dire .
La photo n'est pas de bonne qualité mais Ya que sa!!!!!!!!!
On a treuillé 10 châtaignés sans problème avec pour le plus gros 80 cm de dia et 25m de long un vrai régal.
Le treuil marche a merveille malgré le petit cable de 8mm
Un peu lent car il est hydraulique
Et pour le mog la puissance du moteur pour les traines est au rdv
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 28 Fév 2016, 12:58
Mets nous de belle photo du chargement à la grue:cheers:
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 ! Localisation : Salon de Provence Pays : Nombre de messages : 200 Age : 36 Emploi/loisirs : Agent d'entretien Territorial Sapeurs/Pompiers Volontaire Prénom : Mika Date d'inscription : 06/01/2013
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 28 Fév 2016, 22:20
Un trés beau projet bien sympa et opérationnel
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 28 Fév 2016, 23:06
Voici une photo du chargement de ce weekend:
J'ai mon PC qui beugue je n'arrive pas a mettre d'autre photo ni vidéo
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Dim 28 Fév 2016, 23:24
C'est bon la vidéo a l'air de marcher mais pour les photos sa beugue
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 29 Fév 2016, 19:50
Ça fonctionne pas mal....ça va mieux qu'à la main
Tosmog
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Lun 29 Fév 2016, 20:16
Sa va tout seul !!!!ya qu'a mettre de la gazoline et c'est bon
renerex-74
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : Savoie Pays : Nombre de messages : 4 Age : 69 Emploi/loisirs : photo, autos motos, les potes.. Prénom : René Date d'inscription : 09/04/2016
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Sam 09 Avr 2016, 05:34
ben perso, je mettrai la grue sur l'unimog entre le cabine et le benne ? non ?
Sujet: Re: Essai de la grue sur le mog Sam 09 Avr 2016, 08:01
le probleme du montage derriere la cabine c'est un gros faut chassis a créé avec des stabilisateurs pour maintenir le grue et stabilisé le mog
dans ce type là tu perds aussi de la longueur de benne
