599 €
 Synchro
Ebrard
Ebrard
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : plombier
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Synchro   Synchro Icon_minitimeVen 25 Sep 2015, 23:08
Bonsoir tous le monde, quelqu'un aurait il une photo d'un synchro neuf ou tres bon etat de 1ere/3eme vitesse que je compare avec le mien? Pour boite G
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeSam 26 Sep 2015, 14:58
Salut ,est ce que tu peut faire quelque chose avec ça ???
http://www.ebay.de/itm/Satz-neue-Synchronringe-6-Gang-Getriebe-Unimog-406-421-416-403-404-411-/231147610061?hash=item35d1789fcd
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 14:21
Merci je vais prendre une photo et la poster pour comparer. Question: est ce que le synchro doit tourner librement sur lui meme quand la vitesse est desengagée? Le mien n'a qu'un débattement d'environ 1cm de gauche a droite. Ma vitesse craque quand je la passe sauf a l'arret...
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 14:41
Salut ,le synchro doit tourner sur le pignon oui est non ,les deux cones (un sur le pignon et l'autre sur le synchro ) fait qu' a un moment il se cale l'un dans l'autre (ce qui est son but premier ) donc oui il se bloque ,par contre il doit pas se bloqué mécaniquement (clac clac ) ,c'est a dire sans pression il doit tourner a l'infini ,faut voir le jeu entre le synchro et le pignon (c'est a dire ,quand le synchro n'est pas en contact et que tu le pousse vers le pignon il y a un jeu minimum ) et ce jeu minimum se réduit a force que le synchro et le pignon s'use (c'est a dire les deux cones en gros , s'use entre eux ,ce qui fait que ton synchro se rapproche de plus en plus du pignon qu'il doit freiner et entrainer ,et a un moment quand les cones sont trop usée ,il ne freine plus assez le pignon qu'il doit entrainer et la vitesse gratte (mais si tu trouve le bon régime quand tu monte une vitesse ou la descend ,tu peut très bien rouler avec le synchro usée ,et inversement tu ne l'use pratiquement pas ) voila si ça peut t'aider ,mais je ne connait pas le jeu minimum des synchro Synchro 471637 kiki
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 15:57
Merci, le probleme c'est que j'ai beau faire toutes sortes de manip, double debrayage etc, rien n'y fait. Je vais bien regarder tout a l'heure et je tiens au courant.
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeDim 27 Sep 2015, 17:32
si tu démarre le moteur au point mort ,tu appuie l'embrayage une fois que le moteur tourne ,et tu met la vitesse (celle qui gratte ) quand la boite tourne encore ,est ce qu'elle grince ,si c'est la seule vitesse ,je pense effectivement que le synchro est mort scratch kiki
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeLun 28 Sep 2015, 00:15
Par rapport a ta photo le mien est cuit il manque de la matiere au niveau des petites cannelures en pointes de coulissement... Bon un jour faudra que je démonte tout ca... Aie.
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeLun 28 Sep 2015, 00:21
Synchro Dsc01510
C'est un peu flou j'arrive pas a avoir mieux
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeLun 28 Sep 2015, 20:15
Salut ,je pense qu'il est bien usée ,c'est pour ça que ça gratte ,en gros vite fait , ta fourchette (qui vient du couvercle de boite et que tu actionne via le levier de vitesse )qui est dans la fente du baladeur (le baladeur est le pignon qui coulisse pour enclenché la vitesse que tu selectionne sur l'arbre de la boite ,donc il a trois positions le baladeur,une a gauche pour enclenché un rapport ,une a droite pour engagé un autre rapport et au millieu qui est au point mort pour ce baladeur qui n'entraine rien ) et pour que le baladeur puisse coulissé a gauche ou a droite pour entrainer le pignon que tu veut ( les pignons et le baladeur ne tourne pas a la même vitesse) ,donc faut freiner ou accelerer la vitesse (selon que tu monte ou descend une vitesse ) et ça c'est le travail du synchro qui grace au cone (il y a un cone sur le synchro et sur le pignon ,qui plus le cone a de pression ,plus il entraine le pignon ) quand le baladeur est pousser vers le pignon le synchro freine ou accelere les deux ,afin qu'ils tournent a la même vitesse,et que ça passe sans gratter les dents ,et comme dit plus haut le synchro est une pieces d'usure ,qui si elle est trop usée ne fait plus sont travail et donc tu a le rapport qui gratte (en gros ) Synchro 471637 kiki
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeLun 28 Sep 2015, 21:43
Crrrrrrrriiiiaaaaackkk!!!!!! Aie...
Nombre de messages : 2460
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeMer 30 Sep 2015, 20:14
et ça se change facilement un synchro sur une boite de 406?
Moi, je dois avoir le synchro de la 5e HS
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 12:21
Il faut démonter la boite, la mettre presque en pièces et tout remonter Synchro 616391
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 19:51
oui c'est ça (faut "juste ' l 'ouvrir ) Synchro 334460 Synchro 448225 kiki
Synchro Empty
MessageSujet: Re: Synchro   Synchro Icon_minitimeJeu 01 Oct 2015, 21:32
Alors, ce ne sera pas demain que j'entreprendrai le remplacement! D'autres priorités sont beaucoup plus urgentes. Dans 10 ans peut être...
Synchro Empty
Synchro
