-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème Accélération 421
féféetjuju
6 participants
féféetjuju
Nombre de messages : 18
Problème Accélération 421 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème Accélération 421   Problème Accélération 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 13:35
Les flexibles de freins sont souple ou rigides ?
Parce que à la sortie du tambour, les flexibles sont en métal rigide..
Se sont eux qu'ils faut changer donc ?
Merci pour les infos Smile
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Problème Accélération 421   Problème Accélération 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 13:51
perdu,c'est les souples qui souffrent du phénomène Wink elle font un 20ene de cm,il y en a plusieurs,normalement c'est comme sur 411
Maintenant si tu démontes tout,un coup de soufflette dans les rigides,ça fait pas de mal.
Tu as trouvé d’où vient la/les fuites de liquide?
Le liquide de frein a une fâcheuse tendance  a se charger en eau avec le temps ,ce qui corrode les cylindre de roue,et op,c'est plus étanche.Et à force ,ça fini même par gripper.
Et la purge,comme dit Fred,on commence par la plus éloignée pour finir par la plus proche du maitre cylindre
féféetjuju
MessageSujet: Re: Problème Accélération 421   Problème Accélération 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 14:08
Okei, merci ! Et bien demain, je démonte tout le circuit de freins, du moins tout les flexibles qui me sont accessible !
Je les nettoie beau propre, coup de soufflette, et si les flexibles souples sont HS je les changerai.
Merci, je fait ça demain, je vous tient au courant dans l'après-midi demain.
Bon jeudi à tous
Et merci encore Wink
féféetjuju
MessageSujet: Re: Problème Accélération 421   Problème Accélération 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 14:15
Juste une chose, personne n'aurait le schéma du liquide de freins d'un 421, histoire que je puisse repéré correctement les bon tuyaux Smile
» pas d'acceleration
» point dur a l'acceleration
» probleme d'air
» refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636
» probleme d'air
