| distributeur hydraulique 421 | |
| Sujet: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 07:01 | |
| Bonjour a toutes et a tous Suite a mon problème de pompe hydraulique, j'ai démonté et fait restifier les plans de joints des flasques et du corps de pompe pour ratrapper les jeux qui étaient par ailleur minimes ( maxi 4 centièmes) Mais ca n'a rien changé coté pression. je me rabat donc sur le distributeur et penserait plutot au clapet limiteur de presion. Quelqu'un aurait il la vue éclatée de ce limiteur logé dans la plaque de fermeture du distributeur et reliant arrivée pression et retour au réservoir? j'attends vos réponses avec impatience Amicalement Paul |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 08:35 | |
| As-tu essayé de mettre une vanne directement à la sortie de la pompe avec un manomètre histoire de vérifier que celle-ci est ok?
Pour la soupape de pression, le ressort est-il toujours en état?
bat |
| | | umog
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 09:09 | |
| je viens de démonter la soupape de décharge, et rien d'anormal, j'ai même remis quelques dixième d'épaisseur de cales , ca ne change rien, toujours la même pression!! je vais donc faire un circuit pour monter une vanne et un mano en sortie de pompe pour voir si ma pompe monte en pression
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 09:22 | |
| De cette façon, il n'y aura plus de doute sur la pompe. En bien ou en mal |
| | | zombinis
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 10:17 | |
| j'ai cherché dans mes docs et pas d'éclaté sur le distributeur. simplement la vue générale en revanche sur LBC il y en a un en vente http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/783441624.htm?ca=6_s |
| | | umog
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 Ven 22 Mai 2015, 11:40 | |
| Merci Christian Mon distributeur n'a rien, je voulais avoir l'éclaté des pièces avant de m'aventurer çà demonter le clapet de décharge, mais c'est fait (et remonté)et il n'a rien D'après la vue, il n'y a méme pas les plaques de fermetures en pièces détachées |
| Sujet: Re: distributeur hydraulique 421 | |
