| MON 404 | |
| Sujet: Re: MON 404 Mer 27 Mai 2015, 09:48 | |
| | | tony59
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964 militaire et 404 -114
Localisation : porto de mos Pays : Nombre de messages : 223 Age : 65 Emploi/loisirs : comerçant / colecionateur des vehicules land rovers et militaires Prénom : Antonio Année : 1959 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: mon 404 Mer 27 Mai 2015, 11:42 | |
| Bonjour les copins vila le mog travaille dejá masi je n'ai pas encore mis de l'eau au radiateur pour faire le dernier teste ci l'eau passe pas au huil , j'espere que va tout bien .
Maintenant question importante j'ai mis de l'essence dans le reservoir que est le dit de la reserve oú on doit accioner la pombe electrique que est dans le reservoir , mais puisque que l'essence passe aussi pour la pompe manuel que se trouve au moteur ma question est doi je laisser le interrupteur de la pompe en marche apres le demarrage du moteur au je doit la couper apres le moteur etre tornant ?????? par ce que je veux pas cramer ma pompe ci reste en marche en permanence ??
Tony59 |
| | | tony59
| Sujet: mon404 Jeu 04 Juin 2015, 11:49 | |
| Bonjour les copins le mog 404 est presque pret il y a quelque petites bricoles a faire joint inpec pas d'eua dans l'huile ok , maintenaint une question quand je demarre le mog il demarre tout suit quelques segunds apres il cale et aprés j'ai du mal a le faire demarrer de nouveau , il ya quelque chose que se passe au je ces pas je besoin d'infos voila quelque photos tony59 |
| | | mich
| Sujet: Re: MON 404 Jeu 04 Juin 2015, 12:24 | |
| Si tu as la pompe à essence d'origine (mécanique), regarde si elle ne se désamorce pas ... |
| | | tony59
| Sujet: MON 404 Jeu 04 Juin 2015, 13:33 | |
| ok il est sur le reservoir de la reserve donc il y a la pompe electrique aussi e la pompe mecanique , par rapport que j'ai compris la pompe electrique on accione ci il fait trop chaud au ci il a des machines a faire des efforts correct ???
Tony59 |
| | | mich
| Sujet: Re: MON 404 Jeu 04 Juin 2015, 16:18 | |
| - tony59 a écrit:
- ok il est sur le reservoir de la reserve donc il y a la pompe electrique aussi e la pompe mecanique , par rapport que j'ai compris la pompe electrique on accione ci il fait trop chaud au ci il a des machines a faire des efforts correct ???
Tony59 Peux pas te dire... Jamais entendu parler de ce montage... Moi, je connais le full mécanique, ou le full électrique, mais je n'ai jamais entendu parlé du mix des deux... Mais je chercherais de ce côté, d'après ce que tu dis, c'est comme si quand tu démarres, tu vides la cuve du carbu, et si la pompe est désamorcée, elle (la cuve) ne se remplis pas.... Après, il faut longtemps faire tourner le démarreur pour faire tourner la pompe méca. et réamorcer le tout... Petit essai simple : tu déconnectes l’arrivée d'essence au carbu, tu demandes à quelqu'un de démarrer, et tu regardes si l'essence arrive bien directement... |
| | | kikicoquille1
404 114 (ex armée) Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 417 Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: MON 404 Jeu 04 Juin 2015, 17:10 | |
| Moi aussi je pense que c'est un problème au niveau de l'essence. Au début j'avais le même problème et c'était les gicleurs de bouchés (pas tourné depuis un moment et donc beaucoup de dépôts ; en revanche ma pompe fonctionnait parfaitement). Quand tu dis qu'il cale c'est au ralenti ou quand tu accelères ? Maintenant c'est fort possible que la pompe à essence mécanique ne fonctionne pas... Bon courage pour la suite Au fait, tu l'as repeint ton 404 ? |
| | | tony59
| Sujet: mon 404 Jeu 04 Juin 2015, 18:30 | |
| oui j'ai repeint mais il y a le sistem electrique aussi la pompe est um moteur eletrique que a une tige avec une petite turbine que la fait tourner et sousse l'essence vers le tuyeux mais est fixe d'origine dans le reservoir de la reserve le premier et il y a l'interrupteur pour la brancher au cote du acelerateur a main il y a les deux situation au cale quand demarre sans aceleration au tien le cu et quand je acelere cale apres ci j'ensiste ne demarre pas j'atends ça depend 10 20 minutes et je recomence et ci j'arrive a la demarrer la apres ça tiens l'aceleration et ça repond bien apres donc je comprend pas tony59 |
| Sujet: Re: MON 404 | |
| | | | MON 404 | |
