| pot d'echappement qui coince | |
Sebastien B.
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Rouen Pays : Nombre de messages : 50 Age : 45 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: pot d'echappement qui coince Mer 04 Mar 2015, 18:07 | |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Ven 06 Mar 2015, 22:22 | |
| Bonsoir !
j'ai envie de dire qu'il faut faire de la place là où ça coince... peu importe le moyen, à toi de voir ! |
Sebastien B.
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Sam 07 Mar 2015, 09:09 | |
| J'ai eu des infos hier ap-midi. A priori, pour changer cette partie du pot il faut basculer la cabine. Vu l'état de corrosion de la plupart des vis je vais m'amuser. D'ailleurs pour presque toutes les vis du pot ou du coffre à batterie que je remplace aussi, le dégrippant n'a rien changé, j'ai du les percer ou les disquer. Il va donc falloir que je me bourre le basculement de la cabine pour changer le pot |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Sam 07 Mar 2015, 09:22 | |
| A mon avis en démontant simplement les deux supports arrières de la cabine tu pourras déjà la soulager un peu, de quoi passer ton raccord d'échappement. |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Sam 07 Mar 2015, 12:44 | |
| tu lève juste l'arriere de la cabine de 20 cm et çà passe |
Sebastien B.
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Sam 07 Mar 2015, 20:49 | |
| - Vercomog a écrit:
- A mon avis en démontant simplement les deux supports arrières de la cabine tu pourras déjà la soulager un peu, de quoi passer ton raccord d'échappement.
J'ai peur que cela ne soit pas suffisant. Il faut que je bascule d'au moins une 20aine de cm comme l'a dit rudythomas donc que je démonte les supports hydraulique du pare-chocs. Après on m'a conseillé de démonter le radiateur et encore d'autres plaisanteries de ce genre. Je vais sans doute faire du pas à pasen démonatnt ce qui est inévitable et essayer comme ça. Je vais essayer ça la semaine prochaine et je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Sam 07 Mar 2015, 21:18 | |
Moi j'avais fais comme ça mais effectivement peut etre que sur le tien d'autres choses gènent. |
Sebastien B.
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Mar 12 Mai 2015, 22:32 | |
| Après avoir soulever la cabine d'une 20aine de centimètre, nous avons pu remplacer le pot. Le 416 à maintenant un pot complet tout neuf acheté sur la toile. |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Mer 13 Mai 2015, 13:10 | |
Sebastien B.
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince Jeu 14 Mai 2015, 09:03 | |
| Mais oui |
| Sujet: Re: pot d'echappement qui coince | |
