| Moteur Mag 1040 | |
| Sujet: Moteur Mag 1040 Mar 17 Fév 2015, 19:45 | |
| Salut à vous !!! J'ai un souci grave avec un moteur Mag 1040 essence 4 temps monocylindre (11cv) monté sur une motofaucheuse AEBI AM 40 Il faut savoir que le souci n'est pas d'aujourd'hui, Si le niveau d'huile n'est pas au mini, il fume terriblement au démarrage, voir même il crache l'huile a l'échappement !!! au bout de quelques minutes tous redevient normal ! et je peux travailler avec comme si de rien n'était !!! (sans peut être la pêche des premiers jours ) C'est grave docteurs ?????? Je voulais le changer pour un autre mais ce type de moteur n'est pas courant, encore moins à la vente en occas Avant de le changer ou de vendre ma machine pour pièces, je cherche des avis sur mon problème ! |
| | | kiki
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Mar 17 Fév 2015, 20:29 | |
| Salut ,je connait pas du tout le moteur ,mais tu peut peut etre en dire plus = cylindrée (environ ) nombre de cylindre ,moteur debout couché ,arbre a cames ou an bas dans le blocs ou dans la culasse ,et peut etre une photos ?? kiki |
| | | charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : ardeche Pays : Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Mar 17 Fév 2015, 22:22 | |
| bonsoir , ressemble t'elle à çà ] [/url] |
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Mer 18 Fév 2015, 13:26 | |
tu n'aurais pas le reniflard du carter bouché ?? la surpression rejette l'huile du carter jusqu’à ce qu'elle se trouve un point d'équilbre , carter !! vidé !!
| | | cousinhub
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Mer 18 Fév 2015, 19:05 | |
| Oui merci Charly ! c'est ce modèle ! Dit moi Fred ! le reniflard du carter y se trouve ou ???? |
| | | Monmon
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 1040 Pays : Nombre de messages : 9 Age : 31 Date d'inscription : 07/05/2014
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Mer 18 Fév 2015, 19:43 | |
| Je suis pas sûr de moi, mais sur les Mag c'est comme sur les Briggs & Stratton!!
Le reniflard se trouve sur la plaque d'ouverture pour le réglage des soupapes. C'est une petite boite avec des chicanes à l'intérieur, elle tient avec 2 vis.
| | | kiki
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Jeu 19 Fév 2015, 08:47 | |
| Salut , si pas sur le cache de l'arbre a came ,il faut voir a la jauge a huile, ou au bouchon de remplissage d'huile s'il y a pas le reniflard . kiki |
| | | cousinhub
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Jeu 19 Fév 2015, 19:17 | |
| Ok !merci !!! je vais me pencher sur ce reniflard à l'occas ! |
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Jeu 19 Fév 2015, 22:35 | |
désolé , je ne connais pas ce moteur , c'est ton symptôme qui me fait penser à "reniflard bouché", par contre je dois aller voir un motoculteur qui boite chez une Papy ! je me demande si ce n'est pas ce moteur ! je vous demanderai peut être la doc!
| | | cousinhub
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Ven 20 Fév 2015, 16:14 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Ven 20 Fév 2015, 23:43 | |
| il a de la compression ??? ,il souffle beaucoup par le reniflard ??? ,il claque le moteur ( ,le jeu vilbrequin et tout le reste ??? ) ,je pense si c'est pas la compression ,que c'est les guide de soupapes qui laisse passer l'huile, voir si les soupapes ont du jeu dans les guides ??? ,il a beaucoups d'heures ,sinon lui refaire une santé si tu l'utilise beaucoup sinon mets de l'huile si tu l'utilise pas souvent . kiki |
| | | kiki
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Ven 20 Fév 2015, 23:44 | |
| tu mets quoi comme huile prend une 100% minéral 15w40 dans le genre |
| | | cousinhub
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 Sam 21 Fév 2015, 11:52 | |
| Il semble avoir une bonne compression !!! pour l'huile c'est de de la 15w40 normale (agricole bon marché) Je pense le faire voir à un pote mécano !!! pour qu'il regarde les soupapes !!! Encore merçi !!!! |
| Sujet: Re: Moteur Mag 1040 | |
| | | | Moteur Mag 1040 | |
