-17%
249 € 299 €
 Relevage sur benne
7 participants
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Relevage sur benne Empty
MessageSujet: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 12:50
Bonjour a toutes et a tous
Comme promis depuis longtemps, voici quelques photos du relevage hydraulique sur l'AR de ma benne
Relevage sur benne Releva10
Relevage sur benne Releva11
Relevage sur benne Releva13
Relevage sur benne Releva14
J'en profite pour demander a roger qui a le même broyeur monté aussi sur un 421, quel Ø il arrive a passer?
Merci et bon WE
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 13:25
La prise de force passe dans le châssis de la benne ??
Peux tu faire d'autres photos du montage
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 13:29
pas bête, ce montage !
excellent pour un outil porté qui n'a pas d'effort au sol, comme ce broyeur ou une fendeuse
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 13:37
Salut, merci pour les photos, j'ai le même broyeur, je passe en maxi 12 cm de diamètre de peuplier vert, mais parfois le boulon de sécurité coupe. Il est attelé sur un IH D326, il va bien niveau puissance.
Pour du chêne, je déconseille plus de 7 cm de diamètre, ça brasse quand même beaucoup le broyeur.
J'envisage un montage similaire avec remorque GMC, je cogite encore pour faciliter la vidange de la remorque qui ne benne pas.
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 13:56
Pas con comme idée... et en plus, je pense, facilement adaptable sur d'autre remorques....
petit hs:belle collection de Rancho; j'en ai eu deux (mes parents) Wink
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 13:58
pour chenapan52
oui la prise de force passe sous la benne et le palier AR est fait avec un outier de pompe a eau de camion berliet GR 280 si mes souvenirs sont bons, d'autres photos a suivre
Pour Cagouillard
c'est bien ce que je pensais, j'ai fait un multiplicateur avec 3 courroies, mais elles arrivent a patiner au dessus de 6/7 cm.
Je vais revoir le problème avec des poulies plus grandes pour avoir plus de contact courroie poulie
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 15:34
d'autres photos
Relevage sur benne Releva15
l'avant de la benne, la P de F est alignée avec celle du mog, mais obligé de la débrancher pour les manoeuvres
Relevage sur benne Releva16
Relevage sur benne Releva17
le palier de PdeF ar sur base d'une pompe a eau de camion RVI gr 280
Relevage sur benne Releva19
Relevage sur benne Releva20
Relevage sur benne Releva21
Cagouillard, ou as tu un boulon de sécurité, je n'en vois ps nulle part?
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 16:38
Sur le cardant, côté broyeur, c'est un cardant avec boulon de cisaillement, diamètre 6. Il était livré de série, et je dois dire que c'est très utile pour protéger la transmission du tracteur. Un fois j'ai mis un gros morceau noueux, le tracteur à calé net No
Dans ce genre là:
Relevage sur benne Dyn_im10
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 16:59
mon cardan, livré de série aussi, n'a pas de sécurité.
Encore heureux que j'ai les courroies alors!
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 17:15
Le soucis de ces broyeurs, c'est la faible inertie, dans du bois dur ça cogne pas mal, la sécurité est une sage précaution.
Je comprend pas pourquoi tes courroies patinent, il y en a trois quand même. Le diamètre des poulies n'est pas si petit. Tu tournes à quelle vitesse avec la démultipliée ?
Il y a des gros broyeurs à herbe qui demandent 100 ch mais en 1000 tr/min, ils ont pas plus de courroies et les poulies sont pas très grosses.
Tes courroies ne touchent pas le font de la gorge des fois ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 17:27
non non, les poulies et courroies sont en bon état, sur les broyeurs a herbe, les poulies sont quand même plus grandes, c'est ce qui me manque, du contact poulies courroies
Pour la multiplication, j'ai 1.25/1, le broyeur tourne a 540 tr, mais ca permet de tourner un peu moins vite en régime moteur
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeLun 02 Fév 2015, 22:06
Il y a de bonnes idées sur ce montage!
Fred n'a pas encore vu la Xantia et l'ami 8 break en arrière plan????
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeLun 02 Fév 2015, 23:03
si si ! geek mais 2 ranchos qui pourrissent ! c'est dommage certains en cherchent !
le relevage sur la remorque ! c'est une bonne idée mais il ne faut pas être tête en l'air! si tu lèves sans déposer le cardan !affraid absolument inutilisable pour moi No
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Relevage sur benne   Relevage sur benne Icon_minitimeMar 03 Fév 2015, 08:19
Pour Fred
Pas de soucis, le cardan du broyeur reste en place, il y a la place pour la course du relevage.
Pour ce qui est ds rancho,l n'y avait déja plus grand chose de récupérable quand je les ai eues, les carosseries simca 1100 ont très mal vieillies, si quelqu'un cherche des pièces carosseries plastiques, ca débarrassera.
J'en ai une refaite a l'abri, moteur a revoir.
Relevage sur benne
» Construire une benne basculante... ou tri benne
» relevage japonais ...
» Relevage
» un 416 de plus
» relevage 411
