-30%
139.99 € 198.99 €
 Unimog 411 Turbo dans la neige
CALETTI
Unimog 84
TOMATIS
17 participants
TOMATIS
TOMATIS
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 416
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : mécanicien 4x4
Prénom : Daniel
Unimog 411 Turbo dans la neige Empty
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 18:51
A tous les Mogueurs, une très bonne année,
Quelques photos du 411 Turbo dans la neige.
Unimog 411 Turbo dans la neige Unimog10
Unimog 411 Turbo dans la neige Unimog11
Unimog 411 Turbo dans la neige Unimog12
A bientôt sur le Forum.
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 18:52
Sympa ton 411 !
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 19:01
tu peux nous en dire un peu plus du turbo
moteur d'origine ?
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 19:23
bonsoir à tous,
Oui le moteur est d'origine, j'ai adapté un turbo et depuis plusieurs sorties (100 heures environ) il est toujours opérationnel, malgré les doutes des uns et des autres.
Et cela marche super bien.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 19:27
tu as le régulateur à dépression ?
tu as mis quoi comme turbo ? tu connais sa pression
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 19:28
Comment ça turbo scratch
Super cheers
Explique comment tu as fait affraid
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 19:29
Je pense que Jean Luc d'en sa question demander quel Turbo tu as monté, la marque, le modèle, de quel véhicule il provient, les modifications que tu as faîte pour le monter ... Question
Et pourquoi pas un résumer en photos (si tu en as) car c'est pas courant d'en voir monter et fonctionner sur les OM636 d'origine
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 20:27
Oui bonsoir à tous,
La pompe a un régulateur à dépression, j'ai monté un carter de membrane de Toyota BJ40 qui a une vis de réglage de pré contrainte de membrane (cela facilite beaucoup les choses).
Le collecteur d'échappement est en mécano soudure pour pouvoir intégrer le turbo dans le caisson moteur et pour laisser la place à la passagère(la passagère dit demi place à la passagère).
Le turbo (il faudra que je vérifie) est un petit turbo double sortie d'échappement de marque kkk, je vous enverrais le type prochainement.
Après avoir travaillé sur des moteurs Toyota (BJ 40 45 ) qui avaient des pompes a dépressions Boch  licence kikiboch et nous avons toujours monté des turbos sans problème, il suffit de faire les bons réglages, pressions du turbo, air ainsi que la pression de la pompe.
Bonne soirée study
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 20:39
voici mon montage perso, je ne sais pas si tu l'avais vu
quel est ton ressenti par rapport à l'origine ?
Unimog 411 Turbo dans la neige 54210
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 21:14
C'était bien monté ça.
Qu'est ce que ça donnait?
Qu'est ce que ça donne en performance le turbo sur le 411?
Je parle pas de vitesse de pointe, mais en puissance???
Unimog 411 Turbo dans la neige 63835 pour les infos
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 21:32
pour ma part , pas encore monté
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 !
Nombre de messages : 200
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeJeu 22 Jan 2015, 22:02
Magnifique
Unimog 411 Turbo dans la neige 456779
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 10:18
et tu n'as pas un vidéo pour le son et le ressenti du + de puissance ?
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 18:28
Comme promis je vous envoie quelques photos de mon montage
Unimog 411 Turbo dans la neige Mimi_b10
Vous trouverez ci-après la référence du turbo
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_10
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_11bounce
Voici l'implantion du turbo
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_12
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_13
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_14Razz
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_15
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_16
Photos d'une pompe de Toyota BJ40, qui a le même système d'accélération que nos pauvre Mogs.
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_17
Voilà la pompe à injection qui se monte sur votre Mog.
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_18
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_19 Unimog 411 Turbo dans la neige 761908
Ebauche du montage Turbo sur un moteur 352, attention se n'est pas le même montage que sur mon Mog qui à un moteur 366.
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_20
Maintenant, il est l'heure du pastis et j'ai la cervelle en marmelade.
Bonne soirée.
Bientôt je vous enverrai le montage sur un moteur 366, mais il faut lever la cabine.
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 19:14
ok ! mais après le pastis tu ne sauras plus si ça marche mieux ou pas lol!
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 20:16
Super ton montage, hic hic hic j'espère que bientôt tu le monteras dans le véhicule et sans blaguer et sans apéro ça marche vraiment très mieux.
Tu n'as plus besoin de tirer dessus et le couple est beaucoup plus conséquent:ORDI: Unimog 411 Turbo dans la neige 471637
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 20:29
enfin ! nous voila rassurés
65/70
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 21:03
Unimog 411 Turbo dans la neige 471637 Unimog 411 Turbo dans la neige 471637
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 22:25
Pour commencer  Unimog 411 Turbo dans la neige 471637  Cool
C'est quand même tentant cette histoire de turbo. tongue  tongue
Pour le turbo, je suppose qu'un petit turbo comme on trouve couramment sur nos voitures devrait faire l'affaire. En prenant celui d'un moteur de la même cylindrée, on devrait pas être loin du compte.
Il y a juste un truc qui me scratch . Vu que le turbo élève la pression à l'entrée du venturi du papillon de l'accélérateur, ne doit-on pas amener la référence de cette pression derrière la membrane afin de garder la même différence de pression qui correspond au débit d'air aspirer par notre vaillant Mog Question
Unimog 411 Turbo dans la neige 63835 Pour les infos
Et une petite vidéo du 636 ronronnant n'est pas de refus.
Bat
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 19:03
Bonsoir à tous,
Je vois Sébastien septique qu'un turbo fonctionne avec une pompe à dépression, j'ai beaucoup monté de turbo sur les Toyota BJ40, 42, et cela fonctionne très bien regarde sur Google BJ40 monté avec turbo et tu verras qu'il y en a énormément.
Regarde les photos et tu verras qu'il roule .
Je t'envoie quelques fiches pour le réglage de la membrane et j'aimerai savoir si tu as sur ta pompe un régulateur, demain j'essaierai de te faire une vidéo mais je métrise pas très bien ce procédé.
Unimog 411 Turbo dans la neige Pompe_10
Unimog 411 Turbo dans la neige Pompe_11
Unimog 411 Turbo dans la neige Pompe_12
Unimog 411 Turbo dans la neige Pompe_13
Demain je vais monter un turbo sur ma chenillette scratch
Unimog 411 Turbo dans la neige Turbo_21
Unimog 411 Turbo dans la neige 471637 Unimog 411 Turbo dans la neige 251561
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 22:33
Non, non, je ne suis pas septique et je te crois à 100%.
Il me faudrait du temps et un garage pour faire joujou avec tout ça.
J'ai les moteurs et j'ai même un p'tit turbo (dont je ne connais pas l'état). Du temps libre, c'est ce qui manque dans le monde moderne.
Ce qui dommage, c'est que je 2 moteurs pour faire des essais mais avec des régulateurs centrifuges. J'en un de réserve avec le régulateur pneumatique, mais celui-là je me garde en état au cas où.
Pour la vidéo, ça serait génial histoire d'entendre ce que sa donne.
Je me demandais, si je faisais un essais avec un ventilateur électrique. Juste pour voir.
Quelle est la pression max?
Il tourne encore le Hatz? E780???
C'est le moteur d'origine?
Ça ne devait pas faire grand chose avec si peu de puissance???
Unimog 411 Turbo dans la neige 63835 pour tes infos
Bat
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 22:48
Encore une petite Question
Tu as pu augmenter le débit max de la pompe après l'installation du turbo?
La vitesse de rotation est restée inchangée? (pour ma part, c'est surtout des CV en plus qui m'intéresse) même si je trouve que c'est pas un problème de le tenir à fond (55 Km au compteur --> Vérifié).
encore Unimog 411 Turbo dans la neige 63835
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 23:02
quelques petits cv sont bon a prendre, mais c'est surtout le couple qui doit être intéressant
MessageSujet: Re: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 23:05
je parle du couple par ce que sur le 1450 c'est ce gain là qui lui change complètement sa conduite
TOMATIS
TOMATIS
Prénom : Daniel
MessageSujet: Unimog 411 Turbo dans la neige   Unimog 411 Turbo dans la neige Icon_minitimeLun 26 Jan 2015, 19:31
Bonsoir à tous,
Sébastien,
Je suis content que tu sois optimiste, en mécanique il le faut, la théorie et la pratique !!!!!
Dans mon boulot j'ai toujours osé, la pression de mon Mog est une basse pression 0.4 ou 0.5 maximum.
La chenillette (1926) avec le HATZ E 780 ???? tu t-y connais n'est pas d'origine.
Le moteur d'origine était un moteur latérale au pétrole, elle a une boite 4 longue et 4 courte et 2 marches arrières et une super réduction.
J'ai montée le HATZ avec un embrayage centrifuge (2cv Citroën), elle a beaucoup de force et je peux marcher à coté (je lui mets des rennes pour la diriger) et elle a un treuil à l'arrière.
Revenons à nos Mogs;
le débit de la pompe doit être réglé, vis de fumée (même si tu ne montes pas de turbo tu peux optimiser tes réglages avec la vis de fumé).
Tu enlèves ton capot moteur dans l'habitacle, tu desserres le contre écrou de blocage de la vise de fumée, sur ta vise de fumée tu as un trous de blocage, tu introduis une corde à piano que tu alignes dans l'axe de la vise, tu fais venir ta corde à piano jusqu'à la tige d'arrêt moteur, tu mets en route et tu règles pour avoir la meilleur puissance, couple, fumée (moteur a sa température de fonctionnement).
Pour Jean-Luc:
Tu as raison, il faut du couple tu uses moins ta mécanique et en tout terrain le plaisir de conduire est évident.
J'ai en trop, une plaque avant SHMIT pour 406 416 avec les vérins, les commandes et les arbres de prise de force, j'ai également des ridelles d'origines sans rouille.
Bonne soirée Unimog 411 Turbo dans la neige 456779 Unimog 411 Turbo dans la neige 529068732
» Unimog 411 Turbo dans la neige
» un turbo dans un 411
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» jeu dans la colonne du volant sur 411 TURBO
» 406 dans la neige
