| Résistance des matériaux | |
fabrice
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Ille et vilaine Pays : Nombre de messages : 355 Emploi/loisirs : Ingénieur Telecom Prénom : Fabrice Année : 1982 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Résistance des matériaux Mar 07 Avr 2009, 18:21 | |
| Bonjour,
Dans le cadre de mon changement d'énergie de chauffage (granulés de bois), je dois construire un silo d'environ 2,5X3m (au sol) pour supporter environ 5T de granulés.
J'aimerais bien le faire sur mon grenier, mais 5T çà me fait peur et je n'ai aucune compétence en résistance des matériaux. Je vais le faire dans un angle de la maison (maison en pierre, mur de 80 cm) et au RDC je pense monter pour fermer la chaufferie un mur en parpaings plein et donc fermer au dessus pour faire mon silo. Donc soit je coule une dalle adapté, soit je mets des IPN (mais quelle section ?) soit ????
Bref si quelqu'un si connait, j'aimerais bien un coup de main.
Merci Fabrice |
| | | berber66mob
1250 U série 427
1700 L série 435 Localisation : Néfiach PYRENEES ORIENTALES 66 Pays : Nombre de messages : 360 Age : 62 Emploi/loisirs : Administrateur de biens Prénom : Bernard Année : le 1250 est de 1993
le 1700 est de 1984 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: Résistance des matériaux Mar 07 Avr 2009, 18:29 | |
| Salut Fabrice , tu peux peut étre faire un plancher béton precontraint ( poutrelles , hourdis , et dalle de compréssion ) pour supporter 670 kg au mètre carré , c'est tout a fait réalisable , rien d'extraordinaire . Vois un marchant de matériaux qui te conseilleras sur le modéle de plancher le plus adapté et qu'il peut te fournir . Car suivant les fournisseurs et la région les tyupe et références changent . Amicalement Bernard . |
| Sujet: Re: Résistance des matériaux Mar 07 Avr 2009, 18:48 | |
| pourquoi des IPN ? tu as la possibilité d'en récupérer ? car si tu dois, par exemple, récupérer des IPN de 200 ou 250, là il n'y a pas de problème mais si tu cherches à calculer au plus juste, en effet il faut t'adresser au minimum à un bureau d'études bâtiment qui te fera un plan et une note de calcul |
| | | babali80
| Sujet: Re: Résistance des matériaux Ven 10 Avr 2009, 13:00 | |
| j'ai des abaques qui donnent la charge répartie que chaque poutrelle courante du commerce peut supporter. SInon, je peux faire de petits calculs de dimensionnement simple pour conaître les inerties sufisantes ou l'inverse, à partir de la section, connaître la résistance. l'idéal serait de me faire un petit croquis de ton montage (dimensions, appuis, charge ponctuelle et répartie, etc...) |
| | | claude 45
Modéle de votre(vos) mogs : 406 A de 1970 Localisation : orleans Pays : Nombre de messages : 51 Age : 76 Emploi/loisirs : retraite artisan maconnerie Prénom : claude Année : 1970 Date d'inscription : 12/03/2009
| Sujet: maconnerie Mar 14 Avr 2009, 21:29 | |
| bsr fabrice pour ton projet prends des parpaigs de 20 creux sur une bonne fondation arme des poteaux d angle et chainage en beton arme.pour le plancher du 12+4ou 16+4 avec dalle de compression arme de trellis epaisseur 5 .tu peux faire une etude chez ton marchand de materiaux c est gratuit pour plus d info tu me recontact salutations je suis ancien artisan en retraite depuis 18 mois |
| | | passionné
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : 06750 Pays : Nombre de messages : 123 Age : 45 Emploi/loisirs : artisan Prénom : patrick Année : 1965 Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: Re: Résistance des matériaux Mer 22 Avr 2009, 14:44 | |
| Salut fabrice,j'ai déja réalisé une telle installation avec un silo 4x4m ,son systeme de fermeture étanche,et une chaudiere hargassner 100KW fonctionnant avec une vis sans fin et un systeme de pales... Il y a plein de para a prendre en compte:
1°comment la chaudiere sera t elle alimentée? -par aspiration? -par vis sans fin?
2°Quelle est la nature du sol? -argileux? -rocailleux? -innondable?
3)As tu pensé a l'accés pour l'unimog qui va benner dans ton silo?
As tu des photos di site pour l'implantation? |
| Sujet: Re: Résistance des matériaux | |
