-17%
49.99 € 59.99 €
 boite 24 et 6 vitesses
gillou
gillou
Nombre de messages : 127
boite 24 et 6 vitesses Empty
MessageSujet: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 13:29
Bonjour à tous,sur un 406
pour infos pour passer d'une boite 24 à une boite 6 il faut bien changer aussi les tubes de poussées qui ne sont pas de la même longueur ?
merci le gillou
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 14:51
la boite n'a rien à voir avec les tubes de poussée, seul le tube de poussée arrière du 416 est plus long que celui du 406
la boite 24 c'est juste une boite intermédiaire entre l'embrayage et la boite 6 (ou 2x4)
mais attention entre une boite F et une boite G il peut y avoir une différence au niveau de la coquille de rotule de tube de poussée
gillou
gillou
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 19:55
Merci Denis en fait pour la petite histoire ,je vend une boite 6 fou g je sais pas c celle qui possède une trappe de visite hexagonale je crois sur le coté ..
Le gars qui veux me l'acheter veut la mettre a la place de sa boite 24 kc..donc il me demande si elle va se monter et comme je ne veux pas l'arnaquer ...tu sais tout..
Une autre chose je ne possède pas les demie coquilles pour les tubes de pousser donc est ce qu'il peut récupérer les siennes?
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 20:30
pas tout compris ...
écris en français ça ira mieux
gillou
gillou
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 20:36
Je voulais simplement savoir si on peut remplacer une boite 24 par une boite f 6 vitesses ..en conservant les coquilles de la 24 vitesses.c'est tout
le gillou
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 20:59
pour être sûr il faut remplacer une F 24 par une F 6, ou une G 24 par une G 6
mais pour mélanger, il faut mettre les deux boites côte à côte et vérifier ...
il y a eu tellement de changements et d'évolutions en fabrication !
gillou
gillou
MessageSujet: Re: boite 24 et 6 vitesses   boite 24 et 6 vitesses Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 23:21
Merci Denis ..le gillou
» boite à vitesses 406
» Boîte de vitesses.
» boite de vitesses
» boite de vitesses 6-4x2
