Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Attache arrière
7 participants
Nombre de messages : 3766
Attache arrière Empty
MessageSujet: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 19 Déc 2014, 21:15
Voila un magnifique principe pour une attache arrière réglable pour nos Mog.
Attache arrière Attach10
C'est le genre de truc qui me botte à fond.
Vivement que j'ai un peu de temps.
En attendant, je vais devoir modifier le timon de ma remorque à bois pour le remonter de 30 cm histoire d'arriver au crochet d'origine.
--> Çà ira plus vite
à Attache arrière 761908
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 19 Déc 2014, 21:34
Ce qui est bien aussi c ' est un timon réglable.
Attache arrière Bv84jz10
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 19 Déc 2014, 21:37
Salut, c'est vrai que c'est le genre de truc hyper utile surtout pour une utilisation agricole.
Pour 411/421, ce doit pas être trop compliqué à fabriquer.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 19 Déc 2014, 21:41
Mon frangin m'avais fabriqué une superbe attache mais je n'ai pas pu la mettre car je ne savais pas mettre de renfort vers le châssis (à cause du relevage).
C'étais une copie de celle de son 406.
Une attache avec plusieurs niveaux.
Je cherche la photo
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 19 Déc 2014, 21:57
Je suis trop bordélique. Attache arrière 334460
Les photos sont sur mon pc au boulot.
Ce sera pour lundi.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 22 Déc 2014, 06:11
V'la l'attache en question:
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 22 Déc 2014, 08:02
belle réalisation.....
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 22 Déc 2014, 12:12
et si tu attaches au point le plus bas,
il y a un renfort pour éviter la torsion ?
en gros, tu as d'autres Attache arrière 3d-pho14
lol!
c'est du très beau travail
Attache arrière 879833 au frangin
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 22 Déc 2014, 20:07
Je ne trouve pas d'autres photos.
J'avais beaucoup Attache arrière 761908 à l'époque et j'avais pas de solution avec le relevage.
Je vais donc modifier le timon de ma remorque à bois et j'ai l'attache basse pour ma petite benne.
Quand j'aurais plus le temps, je relancerai la réflexion.
Je referais des photos de l'attache en détail.
Je demanderai également les plans au cas ou ça intéresserait quelqu'un.
Attache arrière 63835
Doumé
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Attelage arrière   Attache arrière Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 06:44
Auriez-vous des photos supplémentaires de cette réalisation ?
Savez-vous où était fixé le point de fixation supplémentaire en position basse vers le chassis (pour éviter la torsion au niveau de la fixation sup) ?
Merci.
Doumé.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 06:49
Dès que j'ai l'occasion, je passe faire des photos.
Sur le 406, il y a deux tirants qui retourne du point le plus bas de l'attache (les boulons entouré de vert) vers le châssis.
Je vais demander au frangin, si il a des plans à me fournir.
Je pense que oui, mais faut voir si il aura le temps.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMer 07 Jan 2015, 07:06
Voici une ébauche 3D de l'attache.
Attache arrière Attach11
Mon frère se propose de faire le plan des différentes pièces.
Je fais des photos ce soir normalement.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMer 07 Jan 2015, 07:53
elle déchire cette attache remorque ! cheers
La façon de la fixer (prise en sandwich avec la rockinger d'origine il me semble,au fait vous allez remonter la rockinger ou pas ?) ,et le 3 eme point pour le relevage intégré ,
franchement super ingénierie !
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMer 07 Jan 2015, 11:14
Elle pourrait être améliorée en faisant un rail avec plusieurs trous, une chape indépendante qui coulisse dedans, et ainsi l'attelage est réglable et déposable.
Ceci dit, c'est une très belle réalisation, il a du falloir cogiter pas mal pour imaginer le principe.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMer 07 Jan 2015, 14:27
Les photos de l'attache installée dans quelques heures. Laughing
Il ne faut pas bouger à la Rockinger et elle reste à 100 % opérationnel.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeJeu 08 Jan 2015, 08:45
Voila:
La copie
Attache arrière Sam_1310
Attache arrière Sam_1311
Attache arrière Sam_1312
L'original sur le 406
Attache arrière Sam_1313
Attache arrière Sam_1314
La solution en court de réalisation pour ma remorque à bois:
Attache arrière Sam_1315
Le plat va être soudé avec deux renforts sur mon timon existant.
Ensuite je bouge le crochet fixé par 8 vis pour le placer à la hauteur voulue.
Dès que j'ai un peu de temps, j'opère la remorque.
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeVen 09 Jan 2015, 19:13
D'autres photos du montage du début de sujet:
Attache arrière 70010
Attache arrière 214710
De toute bauté
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 12 Jan 2015, 20:44
Moi j'ai fait l'inverse sur ma fendeuse bien que ma solution peut aussi convenir pour le véhicule tracteur.
Attache arrière Hpim3323
Attache arrière Hpim3324
Et la version à anneau de la remorque
Attache arrière Hpim3325
Ainsi suivant le véhicule tracteur je peux passer de la tête de lapin au crochet à anneau sur la fendeuse ou la remorque et vice versa
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeLun 09 Mar 2015, 21:31
Ma solution à mon problème:
Attache arrière Sam_0126
Il y a vraiment qu'en ciseau que je vais devoir me méfier avec les bras de relevage.
Pour le reste, vivement une petite journée au bois pour la remplir
Attache arrière Sam_0123
MessageSujet: Re: Attache arrière   Attache arrière Icon_minitimeMer 11 Mar 2015, 22:10
propre et élégante ta solution, un gros Attache arrière 879833  à toi   Cool
sympa aussi tes timons GDT Wink
Attache arrière
» Attache arrière 411
» Attache Schmidt 421
» Attache rapide pare choc 406
» relevage arrière 411
