Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 relevage 411
pierre38
10 participants
pierre38
pierre38
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Technicien
Prénom : Pierre
relevage 411 Empty
MessageSujet: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeLun 03 Nov 2014, 22:03
Quelques photos du relevage que j'ai réalisé pour mon 411.
Je n'ai pas vraiment de plans mais je peux donner des infos ou des cotes.
Vue d'ensemble :
relevage 411 P1030710
Détail de l'assemblage d'un vérin :
relevage 411 P1030711
Détail d'une articulation :
relevage 411 P1030712
Une autre vue d'ensemble :
relevage 411 P1030713
L'ensemble monté prêt à recevoir le broyeur :
relevage 411 P1030811
Les vérins sont connectés sur une sortie du distributeur arrière. Vers le haut : relevage, vers le bas : benne. C'est peu dangereux car le risque de se tromper existe. Je verrai à l'usage.
J'ai aussi prévu de tirer 2 flexibles depuis les connecteurs hydrauliques avant pour disposer de 2 prises hydrauliques supplémentaires à l'arrière pour brancher le déport hydraulique du broyeur.
J'ai aussi réaliser les bras.
Les éléments manufacturés (chandelles, tendeurs, rotules, goupilles) proviennent de chez Kramp.
Pour le troisième point, je pense utiliser l'attache remorque.
J'ai du aussi modifier la prise de force arrière pour qu'elle soit mieux centrer. C'est en cours de fabrication,je vous communiquerais les photos quand se sera terminé.
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 11:32
moi j'ai rallongé les raccords frontaux vers l'arrière
car je n'en avais pas l'utilité sur l'avant
ainsi pas de risque de me tromper avec la benne
car j'utilise la commande de gauche
celle de droite étant pour la benne
j'ai utilisé aussi le crochet comme troisième point avant de faire un montage différent
relevage 411 Pict0010
mais quand je roulais sur des bosses ,
le jeu dans l'installation faisait sauter l'outil porté...
65/70
Nombre de messages : 1313
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 14:43
Très belle réalisation ! Une question persiste: l'axe de pivot des arbres de relevage est soudé sur le pont arrière ? Peut-on la rajouter sur des mogs ou est-ce une "option" ?
Nombre de messages : 3766
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 16:16
Beau relevage.
Il va pouvoir être encore plus opérationnel ton mog ainsi.
J'aime bien tes tendeurs. Tu saurais me donner une marque et un type stp?
Nombre de messages : 1034
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeMar 04 Nov 2014, 18:54
relevage 411 824334 relevage 411 532976 relevage 411 530382 relevage 411 791973
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 11:49
pour accrocher les bras au pont,
on peut p'tet utiliser les fixations type 406 ?
relevage 411 Brides10
Nombre de messages : 354
Année : 1978 et 2000
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 14:57
oui la reponse m 'intéresse car je voudrais bien en metre sur mon 421
je suppose que cela doit etre bien ajusté au pont pour ne pas tourner au moindre effort
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 17:52
oui mais faut savoir aussi si le diamètre des ponts est identique entre le 406 et le 421 scratch
Nombre de messages : 5864
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 18:10
normalement c'est pareil
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 18:22
si tu as un bras à perdre relevage 411 334460
http://www.ebay.de/itm/Halter-fur-Heckkraftheber-Ackerschiene-Unimog-403-406-416-/151464207938?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item2343f86642
65/70
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 19:24
Perso je veux bien avoir les plans si tu les as encore ainsi que la provenance des vérins !
Quelqu'un sait ou on peut acheter des bras de relevage (internet ou autres) ?
Question hydraulique à présent: si on installe deux vérins pour le relevage fonctionneront-ils de tandem ou est ce que un aura tendance à être plus rapide que l'autre ?
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 21:30
L'axe principale reprenant les 2 vérins est suffisamment rigide pour partager l'effort sur les 2 vérins
Il y a des plans de mon relevage qui est une copie de l'origine. Un membre du forum en avait fait des plans exploitable.
Si tu trouves pas, je recherche dans mes archives.
Si ça intéresse quelqu'un, je possède l'axe et les attaches d'origine pour un 411 ou 421 à fixer sur le pont.
Seb
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeJeu 06 Nov 2014, 22:15
la c'est pas un bras,il faut rajouter la belle mere avec Shocked
relevage 411 Empty
tu parles de ça , c'est une copie d'origine qu'on m'a transmisse en version 3D , j'ai refait les mises en plan
https://www.cloud.sfr.fr/?shareObject=847b4bd2-7b31-aef4-6496-945241c9fdad
je viens de le remettre en ligne , l'ancien hébergeur étant fermé !
je ne suis pas sûr que ça fonctionne !
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 13:26
[quote="sebastien.janlin"]
Seb
mp envoye Wink
65/70
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 19:21
Existe-il des cotes normalisées pour les relevages ?
Distance entre les chapes des bras ?
Distance entre le sol et la pivot des bras ?
Je pense que le plus simple est de faire un relevage rigide mais encore faut-il pouvoir fixer tout type de matériels (fendeuse,treuil forestier, etc..)
Nombre de messages : 1325
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 21:58
Salut, oui il y a des normes.
Les relevage sont classés par catégorie, 1, 2 et 3.
J'ai trouvé quelques trucs, mais c'est pas complet
http://forum.grostracteurspassion.com/viewtopic.php?f=13&t=7310&view=previous
relevage 411 Empty
MessageSujet: Re: relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeSam 08 Nov 2014, 11:20
Les relevages avants de tracteurs sont bien rigides.
Il faut cependant que l'ensemble du matériel soit de la même catégorie et il faut alors des crochets automatiques. Super pratique mais c'est encore des roros en plus.
Richard17
Richard17
Nombre de messages : 238
Prénom : Richard
relevage 411 Empty
MessageSujet: A Sebastien   relevage 411 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014, 13:31
Bonsoir Sebastien,
Je compte mettre le relevage derrière mon 411 et ton offre de fixation et axe m'intéresse.
Dis moi quelle sont tes conditions en message privé si tu préfére.
Cordialement
Richard.
pierre38
pierre38
Prénom : Pierre
relevage 411 Empty
MessageSujet: offre relevage 411   relevage 411 Icon_minitimeMer 12 Nov 2014, 17:56
Je crois qu'il y a une erreur de destinataire.
Moi, c'est pierre38.
relevage 411 Empty
relevage 411
» relevage av
» Relevage AR 406 - 416
» relevage 411 - 421
» relevage et tribenne du 411
» unimog 411
