Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)
tracmog
kaktus 51
romano
fendtvario939
pascal23
Entrepreneur51
DD83
savoie
diebold adrien
jfgmog
françois 60
Eric.Sch
xavbav
gilloumars
CALETTI
Mog01
Anty
yann26
nameless
Lebbe
54 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
Nombre de messages : 3766
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeSam 16 Avr 2016, 21:49
Tu as déja mis sous tension le récepteur pour voir si ça vit?
La masse sur la masse de X1 et du +12 Volt sur la pin 2 de la fiche Harting X1.
Petite précision pour le PVG 32 pour ceux que ça intéresse.
Si alimenté en 12 Volts, le signal doit être à 6 V. Ensuite, on va à 3 V à fond dans un sens et 9 V dans l'autre.
Quand je dis 3-6-9, c'est théorique car en fait, le signal doit flotter à la moitié de la tension d'alimentation de la bobine. Si la tension monte à 14 Volts moteur en route, la tension au repos sera de 7 Volts.
Pour cette raison, il est idéale de n'alimenter la bobine que quand le mouvement est enclenché car sil y a une dérive de la position 0 du du signal, on peut avoir des mouvements qui s'enclenchent intempestivement.
Est-ce que tu as retrouvé la page qu'il me manquait dans ce que tu m'as envoyé?
Tu peux y arriver. Wink , il faut juste un peu de patiente montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 263647
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 08:37
C'est exactement ce que j'ai dit à Minimog. Il y a une pin harting nommé Ref alim Danfoss et c'est le +12V "signal" des distributeurs proportionnels pour qu'ils ne soient pas alimenté en permanence.
Apres sur la donc il est marqué un sens envoi du 3V et l'autre 9V.
C'est pas compliqué à faire mais quand tu es loin tu ne peux pas faire de test ou autres. Mais bon avec l'aide de tous le forum on y arrivera cheers
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 13:46
voila le montage d'origine
la radio etait monté sur le meme distributeur que moi pvg 32 avec les meme bobine que moi 4 proportionnelle pour la grue et tout le reste en on /off
la seul diference c'est qu'il avait 2 distributeur au lieu de 1 gros comme le mien !
son montage un sur la grue et l'autre sur le broyeur d'ou 2 prise harting et 2 cablage
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 20160435
voila comment j'aimerai transformer ses fonctions en mes fonctions renomé
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 20160436
si vous savez lire les plans c'est ce que j'ai besoin
comme exemple :  fonction casquette = fil 11 (nord donc poussé) et fil 12 masse (sud donc tiré )sur la prise harting nomé X1 broyeur
transformé en fonction tablier / relevage : sur mon bornier  branché le fil 11 sur fil 23 ou 24 cable divers et le fil 12 en 22 divers
geek me comprenez vous
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 20160437
sur les plans ou se trouve les numeros de fil et corespondent ils au numero des prise harting ???
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 21:08
Comme dit précédemment, je te propose de commencer en douceur Razz
Il faut amener du 12 Volts et tester que la radio vit.
Ensuite, on t'assistera dans le câblage.
En commençant par une TOR et on terminera par le top --> Les fonctions analogiques.
En réalité, celle-ci ne sont pas plus compliquées (quand ça marche).
Ce qui risque d'être plus compliqué, c'est la modification qu'il y a eu dans la radio.
Il va falloir la localiser (je pense que ce sera nécessaire).
Bat
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 17 Avr 2016, 22:26
Mai si si elle marche je l ai dit la grue bouge sur la rotation 1 bras 2 bras mai après plus de fonctions branché lol!
Car pour le télescopique il passé par un deviateur et moi Evil or Very Mad
65/70
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeLun 18 Avr 2016, 10:08
Honnêtement le plus simple pour moi est de tout débrancher et refaire à neuf car garder de l'ancien cablage pour trouver la panne et faire des modifs si tu ne t'y connais pas trop en elec laisse tomber !
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeLun 18 Avr 2016, 22:33
Oui repartir à 0 avec mon câblage c'est ce qu il faut faire mai c'est la preuve qu'elle vie bien cette radio tongue
romano
romano
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 800
Nombre de messages : 147
Emploi/loisirs : chaudronnier
Prénom : roman
Année : 1978
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMar 19 Avr 2016, 16:58
courage
sa va bien se faire lol!
mais c'est un bon casse montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 616391
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeVen 22 Avr 2016, 21:46
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 761908 ça cogite lol!
Bientôt l interrogations écrite Razz
65/70
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 17:18
as tu essayé ce que je t'ai envoyé la dernière fois ?
romano
romano
Prénom : roman
Année : 1978
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016, 09:27
salut elle en est ou cette radio lol! lol!
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMer 01 Juin 2016, 07:47
J ai du d'job par dessus de la tête pas de temps et vue que c est compliqué vendredi j'ai rdv chez falard AR équipe pour le teste et explications pour son branchement
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMar 28 Juin 2016, 07:48
Malgré le peut de temps voilà une petite nouvelle tout marche la radiocommande est une merveille le branchement un peu moin et encore merci de vote aide
Bientôt une vidéo Wink
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMar 28 Juin 2016, 14:43
cheers
tracmog
tracmog
Nombre de messages : 128
Prénom : Daniel
Année : 1967
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMar 28 Juin 2016, 17:50
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 471637 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 532976 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 791973 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 529068732
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeMar 28 Juin 2016, 20:57
Hourra !!!!! cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 09:54
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 09:59
j espère que la video marchera chez vous depuis pas mal de temps mon ordi beugggg suite a la viellesse de gros problèmes de connéction et jy pige rien dans ce domaine Mad
j 'ai avancé sur le trac aussi photo a venir si ca veut bien tongue
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 10:05
Vraimen super boulot Wink
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 10:16
c'est rare de faire des essais de grue dans son garage montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 471637 le tien est immense montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 418929
beau boulot comme d'habitude montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 24510 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 251561
yann26
yann26
Nombre de messages : 272
Emploi/loisirs : cordiste
Prénom : yann
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 10:52
cheers sa a bien avancé, j essaierai de passer voir tout sa avec le 411 si tout va bien
Yann
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 11:12
Salut minimog ,super et bien progressive ,pas brutale la grue nickel montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 533477 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 533477 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 879833 montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 879833 kiki
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 11:37
bravo, ça suit sont cours
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 11:45
Cool la vidéo, un beau travail que tu as accompli montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 529068732
A quand les essais en extérieur Question
MessageSujet: Re: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26 (3ème partie)   montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 13:39
j'ai doté le mog de ses roues en 24 pouce depuit j'ai démonté et réparer le rotator et remonté le grapin
il a de nouveau garde boue en tole mieux a la bonne forme bientot en exterieur mai mon bute serai de pouvoir le repeindre avant l hiver
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Photo_10
montage d'un UNIMOG 1300 en forestier réalisation MINIMOG 26  (3ème partie) - Page 19 Photo_11
Page 19 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
» Montage forestier
» Montage d'un non-mog PC 75 en forestier
» 1300 forestier
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: Forestiers de MINIMOG 26 :: montage d'un UNIMOG 1300 en forestier-
