29.99 €
 PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416
TASON
Nombre de messages : 2
Emploi/loisirs : CHAUFFEUR SPL
Prénom : LOIC
PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 Empty
MessageSujet: PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416   PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014, 21:15
Je suis nouveau sur le forum. J'ai un soucis avec la bague tu tube de poussé avant pour le remontage. Faut t'il téflon ou ferraille?
J'ai lu divers discussion sur le sujet dans le forum mais cela m'aide pas il me faut plus d'explication si quelqu'un peut m'aidé
Mercid'avance PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 63835 PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 616391
MessageSujet: Re: PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416   PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014, 21:23
Salut ,c'est quoi la question ??? (j'ai pas trop compris ??) ,donc il faut la coquille en téflon et sur la coquille viennent les deux demi coquille en ferraille et pour règler le jeu du tube de poussée ,faut soit mettre ,soit enlevé les calle (en fer) que tu reçoit chez mercedes (en toutes dimensions qu'on veut ) plus tu mets de l'épaisseur plus ça coince et moins tu en mets moins ça coince (est ce que j'ai répondu a ta question ?? ) kiki
MessageSujet: Re: PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416   PROBLEME DE BAGUE TEFLON DE TUBE DE POUSSER SUR UN 416 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014, 21:33
sur les anciens, la bague en teflon était métallique
puis la bague métallique a été remplacée par du teflon
» U411 - pédale d'embrayage - bague
» bague bronze de trompette H.S.
» bague fixation relevage AR 411 et 421
» remplacement bague frittée
» Bague et joint sortie de pont.
