| Enroulage de treuil | |
| Sujet: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 00:33 | |
| Bonsoir, petite question pour les forestiers, faut il mieux qu'un treuil enroule par le haut du tambour ou par le bas ? Y a t il des conséquences sur la résistance du faut chassis et des fixations de celui ci au chassis ?
Merci |
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 08:43 | |
| ça dépend de la conception du treuil, puisque généralement (toujours ?) l'effort sur la vis est repris d'un seul côté par un roulement à portée oblique |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 09:29 | |
| Bonjour, c'est un treuil de dodge, un braden, c'est vrai, j'avais pas pensé à l'effort sur la vis. Je veux l'installer au milieux du chassis, juste derrière la cabine, l'enroulement ce fera par le haut puisque le cable part vers l'arrière, contrairement au montage d'origine. Pour le faire enrouler part le bas, il faudrait changer le sens de rotation de la pdf. Part le haut, j'ai peur que les efforts soient trop importants, le couple exercé sur les fixations sera plus élevé, enfin je crois. A+ |
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 10:21 | |
| ce genre de treuil doit obligatoirement tourner dans le sens pour lequel il a été conçu que ça enroule par le haut ou par le bas n'a que peu d'importance pour les fixations |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 10:30 | |
| Ok, merci Denis, donc c'est bon, j'installe. A+ |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Sam 05 Avr 2014, 22:57 | |
| Sujet: Re: Enroulage de treuil Dim 06 Avr 2014, 08:37 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Le Braden a les deux roulements conique de la vis de même dimension donc pas de problème pour le sens de l'effort.
ah bon ? |
| Sujet: Re: Enroulage de treuil | |
