| | Dolmar CC : où trouver des pièces? | |
tazzz
Modéle de votre(vos) mogs : 406A Localisation : Jura Pays : Nombre de messages : 124 Age : 35 Prénom : Edouard Année : 1970 Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: Dolmar CC : où trouver des pièces? Sam 29 Mar 2014, 20:17 | |
| Bonjour, je viens voir les spécialistes pour une petite question pratique... il y a quelques temps déjà j'ai récupéré à la déchèterie une vieille DOLMAR CC 116. après l'avoir nettoyé complètement et changer quelques tuyaux, elle marchait. après quelques essais le moteur stoppe net! depuis au lanceur elle à un blocage sur une partie de la rotation... vu qu'elle trainait dehors depuis un petit moment je pense que le bas moteur n'a pas trop apprécié.. avant de l'ouvrir savez-vous ou je pourrais trouver des pièces? D'avance merci! |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Dolmar CC : où trouver des pièces? Dim 30 Mar 2014, 10:28 | |
| Salut,
c'est une vieille machine et les pièces sont difficiles à trouver et chères.
Il y a 15 ans, l'importateur était à RIXHEIM dans le Haut-Rhin (les Ets MATELEST), mais fermé depuis bien longtemps.
faut voir si les marchands de matériel d'espaces verts et jardinage n'ont pas quelques pièces qui leur encombrent les tiroirs.... ou une autre qui traine dans un coin.
démonte déjà le cylindre pour voir si ce n'est pas bêtement un segment cassé... ce qui peut expliquer le blocage à un endroit précis. Si tu n'arrives pas à sortir le piston, tu sera fixé... dans ce cas, il faut le tourner d'un chouia et essayer jusqu'à ce que ça sorte (il y a un petit ergot pour que le segment reste dans une position précise afin que la coupe ne se trouve pas dans le passage d'une lumière).
sinon, casse fréquente, le vilebrequin, le roulement à aiguilles qui part en morceaux, et peut aller jusqu'à bloquer la bielle avec en prime les morceaux d'aiguille qui passent par les transferts, bonjour la gueule du piston et de la chambre de combustion. (j'ai eu ça sur Dolmar et Stihl)
Si c'est autre chose que le segment, je pense que tu peux la rapporter à la déchetterie... ou la mettre sur Leboncoin en pièces détachées, il y a toujours des amateurs qui sont dans la mouise avec des anciennes dont on ne trouve plus les pièces. |
| | | tazzz
| Sujet: Re: Dolmar CC : où trouver des pièces? Dim 30 Mar 2014, 11:51 | |
| Merci je vais démonter alors.. il va falloir que je refasse les joints par ce que pour les trouver ça va encore être la fête... |
| | | tazzz
| Sujet: Re: Dolmar CC : où trouver des pièces? Mar 01 Avr 2014, 20:57 | |
| Sujet: Re: Dolmar CC : où trouver des pièces? | |
