 Conception hydraulique
gulut
gregory 38
11 participants
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours
Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel
Prénom : Grégory
Conception hydraulique  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 12:46
merci à tous pour vos réponses, aprés réflection je pense garder le plateau d'origine en soudant deux ipn dessus dans l'axe du chassi afin de le solidifier.
pour le faux chassis je pense ratrapper les col de cygne du chassi du mog en reliant les 2 fixations les plus en avant de façon à fixer le faux chassi en un point central devant et 2 derriere ce qui laissera le chassis du mog travailler pleinement...
ça murit doucement
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 13:07
je voulais te montrer ma réalisation, mais je n'arrive pas à mettre les photos
trop volumineuses a priori
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 16:03
je t'envoi mon adresse mail en MP => envois moi les photos et je les mettrai ici à ta place  Wink
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 18:53
voici les photos de superlolo67 :
Conception hydraulique  - Page 2 A8010
Conception hydraulique  - Page 2 A8110
Conception hydraulique  - Page 2 A8210
 Conception hydraulique  - Page 2 63835
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 19:50
merci Fabien
j'ai compris mon erreur pour les photos
au final avec ce montage, j'ai abaissé le plateau d'origine
il n'y a plus d'espace entre l'amortisseur et le dessous du plateau
Conception hydraulique  - Page 2 Img_0110
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 20:54
super boulot superlolo  Laughing
si je comprend bien ,ton vérin est en position presque horizontal au repos
la seuil de chargement est bas,vraiment bien pensé!
J'aime aussi tes 2 petites caisses en dessous du plateau
les câbles électriques alimente des feux type gabarit?
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 22:08
A mon avis le point A de la tige de vérin va aller en A' et se déplacer sur la trajectoire verte
Le point A de la benne va suivre la trajectoire bleue
la tete de vérin sera donc environ (vu les outils approximatifs que j'ai utilisés) en A''
Conception hydraulique  - Page 2 <a href=Conception hydraulique  - Page 2 Image110" />
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2014, 23:42
en effet les fils pendants encore à ce moment alimentent les lampes autour du plateau
Conception hydraulique  - Page 2 Img_0112
la place est assez limitée, alors il a fallu faire de nombreux dessins pour  trouver le bon vérin et son emplacement
d'après mes calculs, le vérin doit être incliné à environ 20°
et d'après une formule devait me permettre de lever plus lourd qu'en réalité
le seul problème est que le débit de la pompe pompe 24v (5l/min) est un peu juste
la montée est trop lente
le bois ne tombe pas avant la sortie du 4ème étage
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 06:35
ta réalisation me servira d'exemple la prochaine fois que je fais une benne.
Qu'est ce que raconte moi,un 3eme camion!? Conception hydraulique  - Page 2 418929
Mon subconscient vient de parler! Laughing
Le volume de ton vérin est énorme,il doit en rentrer des litres la dedans,pas étonnant qu'avec 5L/min,ce soit un peu lent.
Mais je trouve que c'est un détail,l'important c'est que ça marche  Laughing
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 08:25
un détail, pas forcement
afin de ne pas abîmer la ridelle arrière en l'ouvrant, j'empile le bois à l'arrière
de ce fait avec la montée lente, le bois a plutôt tendance à se coincer et il faut lever très haut
avec une montée plus rapide, il tomberait plus vite
le vérin vient de chez chapel 447 avec 8.4 litres de contenance
sans tarif était très intéressant
au final, ça fonctionne bien
Conception hydraulique  - Page 2 Captur10
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 12:39
Bravo pour ta réalisation superloo ... Pour le coup je vais me servir de ton exemple...
Je fais l'électricité ce week et a l'issue je m'attaque à cette benne... Merci à tous...
Je reviendrai vous embêter pour le calcul du verrin à choisir...
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 16:14
voila un mode de calcul pour le vérin
Conception hydraulique  - Page 2 Calcul10
il n'y a plus qu'à  Conception hydraulique  - Page 2 761908
bon travail
cordialement
math/67
math/67
411 en cours
Nombre de messages : 466
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 06:56
tito a écrit:
Pour 300 € tu en as un neuf:
Conception hydraulique  - Page 2 00711
le sujet de la construction de ma tri benne sur le 411:
https://www.unimog-mania.com/t8719-construction-tri-benne?highlight=tri+benne
salut tito jai regarder sur le net et impossible de trouver une centrale neuve pour 300 eur
tu pourai me donner ton adresse de la ou tu la  Conception hydraulique  - Page 2 63835
felicitation a toi superlolo67 pour ton travail et merci pour tes astuces Conception hydraulique  - Page 2 471637
gregory38 bon courage a toi Conception hydraulique  - Page 2 24510
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014, 07:03
Bien sur math,suivant le volume de ton vérin,choisis la bonne contenance pour le réservoir,au pire prend le + gros..
ça existe aussi en 24 v...il y a pas de tarif pour le transport fait la demande auprès du vendeur.
fait des recherche sur ebay.de avec le terme:"Hydraulikaggregat" tu en trouveras d'autres...
Je remarque que ça a un peu augmenté coté tarif,vive la crise  Mad
Conception hydraulique  - Page 2 Groupr10
http://www.ebay.de/itm/12-Volt-12V-Hydraulikpumpe-Hydraulikaggregat-Anhanger-Kipper-Pumpe-/400670874636?pt=Pumpen&var=&hash=item5d49d85c0c
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 07:57
salut les gars
aprés mure réflexion je souhaite mettre un pompe relié à la prise de force. quelqu'un à t'il deja effectué un telle modif sur un 404?
quel type de pompe je doit prendre?
merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 08:10
si c'est juste pour la benne,une toute petite fait l'affaire(Gr1),mais dans ce cas de figure tu perd une pdf juste pour la benne ce qui est dommage,non?Moi je verrais plutôt son installation dans le compartiment moteur,à l'aide d'une courroie sur une poulie....
Maintenant si tu vois à long terme et prévois d'alimenter une fendeuse,il faut passer a une grosse Gr2 ou plus,et là ça vaut le cout d'utiliser la PDF....
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 08:17
j'envisage levage benne et treuil hydraulique...
peux tu me donné des modele en groupe 1 ou groupe 2?
ensuite question à 2 balles comment relier ma pompe a la flasque ar de la prise de force car sur mon 404 c'est prise de force avant?
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 09:33
à la louche une 42 cm3 devrait faire l'affaire,si en démultipliant l'entrainement de ta pompe pour qu'elle tourne à 1500 tr/min on obtient:1500x0.042=63L/min,donc parfait pour un treuil......
Tu peux en choisir une plus petite ,mais faudra la faire tourner + vite.
Pour raccorder tout ça au flasque du boitier pdf ar,il te faut au moins une flasque de pdf avec son cardan,une moitié d'arbre de pdf en quelque sorte.
Il te faudrait aussi 2 couronnes de tailles différentes et la chaine qui va avec,pour entrainer ta pompe,et un palier (pas besoin d'un d'origine)
J'ai pas trouvé de photos pour illustrer tout ça,tu auras ça ce soir si j'ai le temps de chercher  Laughing
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 09:52
pour connaître une réalisation qui fonctionne depuis longtemps, je peux te conseiller une pompe gr2 de 25cc avec un démultiplicateur directement sur la prise de force
tu as ainsi environ 50 litres de débit
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 10:05
merci pour ces infos les gars...
quelque photos me permetrai de bien cerner le travail à réaliser...
merci d'avance
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 10:08
ce type de pompe
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/466317512.htm?ca=1_s
Conception hydraulique  - Page 2 Pompe11
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 12:47
vachement bien ces pompes et leur démultiplicateurs,mais si tu montes ça en bout de pdf sur un palier unimog(dans ce cas la il te faut un démultiplicateur femelle),la pompe serra très exposée,car elle serra a coté de l'attache remorque.
Mais c'est la solution ou tu auras le moins de boulot,il te reste a trouver un arbre et un palier   Conception hydraulique  - Page 2 251561   Conception hydraulique  - Page 2 24510
ça c'est le montage qu’Étienne a fait sur le 411
Conception hydraulique  - Page 2 Dscf6112
Conception hydraulique  - Page 2 Dscf6113
Conception hydraulique  - Page 2 Dscf6111
Conception hydraulique  - Page 2 Dscf6114
l'avantage(je pense),c'est que tu as pas besoin ni d'un arbre long,ni d'un palier d'origine,et les couronnes te permettent des démultiplications que le boitier démultiplicateur ne permet pas(sans compté que c'est bien à l’abri des chocs,et moins lourd  Laughing )
coté €, y a pas photo non plus....
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 16:43
Conception hydraulique  - Page 2 1010
pour entrainer une pompe tu peux t'inspirer de mon installation..
la vitesse de rotation est multipliée par 2.
si tu as de la place en fixant une couronne directement en sortie de pdf
tu n'aura plus besoin d'arbre de transmission
si tu souhaites installer un treuil hydraulique, il faut d'abord commencer par lui .
et une fois ton choix de treuil fait,
ses besoins en pression et surtout en débit ( pour sa vitesse de rotation )
te seront indiqués sur sa plaque constructeur .
et en fonction de ça tu choisira une pompe adaptée
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeJeu 08 Mai 2014, 17:08
Ou puis je me procurer un cardan adaptable a mon 404?
superlolo67
superlolo67
MB TRAC 800
MessageSujet: Re: Conception hydraulique    Conception hydraulique  - Page 2 Icon_minitimeJeu 08 Mai 2014, 18:37
ebay, leboncoin
avec un peu de chance un membre
» hydraulique sur 406
» Hydraulique sur 404
» hydraulique
» hydraulique 406
» hydraulique 416
