29.99 €
 Mon trollmog
trollmog83
Modéle de votre(vos) mogs : u1000
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : electricite/plompberie 4X4 bareau
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 22:00
Bonjour a tous
Voilà mon troll un gr Y60 de 1991 tout ce qui a de plus banal a son acquisition
[img]
[img]
[img]
Après quelques sorties j ai décidé de le modifier (rehausse,casterplat, nouvelle chaussettes,pont va et arr démonter tout les roulement les joints les homocinétiques, frein et autre) puis petite modif de la carrosserie
[img]
[img]
Je mettrais d autres photos plus tard (l herbergeur me bloque)
Maintenant j aimerai passe a quelque chose de mieux donc je me suis mis en tête de me faire un petit proto
Moteur 2,8l 6cylindres en ligne ( légèrement modifié)
Châssis arrière en tube arceau extérieur ailes avant en tubes
Pont d unimog l avant va être le plus dur inversion du sens de rotation et je dois mettre la boule a droite car sur mog elle est a gauche suspension airschoc avec bumpstop
Tirants en w a l arrière et a l'avant si ça passe sinon y (les tirants seront côté châssis sur  cylindreblock et côté pont sur rotule unibal m20)
Je vais sûrement garder a boîte 85% car j ai des 14,5r20 j ai mis ça car je l ai est trouver dans une casse les 4 jante et 4 pneux neuf 400€ j ai pas hésite
Voilà en gros a quoi ça va ressembler
J ai quelque questions:
Quelqu un peut me dire si le faite de mettre la boule de pont a l envers en pêche ou abime et entraîne une casse?
J ai trouve des ponts avec disque pas en super état visuel mais propre a l intérieur  et entretenu croisillons neuf disques et plaquettes neuf pour 600€ la paire j ai donc traverser la France pour allé dans le 88160 chercher c est ponts le vendeur a pas pu me dire si c étais des ponts de U1000 ou autres peut-être vous passionnés serez me dire avec quelque futur photos de quoi il s'agit
Et donc me dire comment fonctionne ce bloc qui ma l air hydrolique
Les pont visuellement sont vilain il étais sur une déneige use le sel n a rien arrangé avec du boulot il seront neuf d ici 2 semaine
D ailleur des adresses pour acheter les roulement et joints ? Peut-être un membre  est revendeur?
Je cherche  des étrier arrière pour remplace un des deux avant et avoir les 4 freins  sépare  Grace au système de levier du fren a main  Si quelqu un a ça ?
Voilà je vais mettre des photos des que possible
Nombre de messages : 8134
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 22:17
en effet !! ton hébergeur !! ce soir pas d'images !
tous les détails que tu veux ou presque ! là https://www.unimog-mania.com/t1120-mon-spigaou
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 22:32
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 19:16
voici une photo de son jouet  Mon trollmog 830435  :
Mon trollmog 8310
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 19:37
Oui c est une de mes première sortie la il était casi ment d origine rehausse et 35
Je vais essayer de mettre des photos actuel
[img]
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:02
[img]
[img]
[img]
Apparament c est 5 phtos par jours. Donc les prochaines demain si vous voulez des photo de quelque chose en particulier n hésitez pas
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:09
tu n'es pas limité en nombre de photos
il faut que tu lises bien la procédure que nous employons tous :
https://www.unimog-mania.com/t186-comment-poster-une-ou-des-photos
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:14
J ai lu la procédure et de l iPad quand j appuis sur copier il ne ce passe rien je suis donc obliger de copier le lien quand je fais previsualiser ça marche je clic sur envoyer et la ça marque [img] quand je click dessus, la photo s'ouvre sur une nouvelle page
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:17
ok, c'est pas grave, voici tes photos :
Mon trollmog 8810
Mon trollmog 8910
Mon trollmog 8610
Mon trollmog 8510
Mon trollmog 8710
Mon trollmog 8410
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:55
 cheers un lavomatic au milieu des vignes !! le luxe!
Mon trollmog Image12
Mon trollmog Image15
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 21:28
Elles sont pas dans l ordre pas grave vous avez sûrement compris le sens de ma modif
J ai perdu mon garage (200m2) avec outillage et engins
Je me retrouve chez mes parent sur 12m2 sans rien mais ça avance aussi bien demain j attaque le démontage de pont avant nettoyage complet prêt a être place Wink
Des conseil pour le démontage j ai regarde cet aprèm rien avoir avec un troll on part a l aventure
trollmog83
Prénom : theo
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Pression hydrolique   Mon trollmog Icon_minitimeDim 18 Mai 2014, 10:27
Bonjour a tous
Quelqu un connais la pression min/Max. Qu il faut pour l hydrolique des blocage de différentiel
C est des pont de u1000 ou u1250
D origine j ai des block a air du coup comme je monte un direction fullhydro je voulais récupère la pompe de DA
Pour la mettre sur les block
Des avis? Des conseils?
Merci d avance a vous
Bon dimanche
Mon trollmog Empty
MessageSujet: Re: Mon trollmog   Mon trollmog Icon_minitimeDim 18 Mai 2014, 10:36
les blocages c'est à air et pas hydrolique: 5 à 7 bar alors que l'hydraulique de direction c'est plutôt 130/150 !  Mon trollmog 418929
Mon trollmog Empty
Mon trollmog
