Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 mogparts
5 participants
thomassteph
thomassteph
unimog 411.112 TRA
UNIMOG 406 120 TA forestier
Defender x3
Nombre de messages : 116
Année : 1979 1963
mogparts Empty
MessageSujet: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 15:37
bonjour j'aimerai commandé sur mogparts mais comme c'est un site allemand j'ai quelques petits problèmes ..
quelqu'un a t il deja commandé sur ce site ?
Nombre de messages : 1622
Année : 1971/ 1966 / 1972
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 15:41
De quoi as tu besoin ?
Nombre de messages : 3397
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 18:52
ils sont super compétents,pour une commande de flexible de freins pour mon 411,je m’étais trompé,ils me l'on fait remarqué,et j'ai ainsi pu modifier ma commande AVANT l’expédition.
Le mieux c'est d'envoyer un mail,soit en anglais soit en allemand.Tu indiques le modèle de ton mog et l'année ,les références des pièces que tu que tu veux ,ils te renvoient un mail,avec le devis du prix et du transport,tu payes par paypal(par ex),et ils envoient le colis.
J'ai du faire 6 commandes en 2 ans,ils sont à chaque fois au top.
Nombre de messages : 1605
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 20:19
Pareil pour moi, pas de problèmes et rapide dans mon cas
thomassteph
thomassteph
unimog 411.112 TRA
Defender x3
Année : 1979 1963
mogparts Empty
MessageSujet: Mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 21:00
Bonsoir
Sprinder83 : IL me faudrait le nécessaire pour les freins de mon unimog 411 112 de 1963 :les cylindres de roues avant , de roues arrière , le maître cylindre de frein ,le caoutchouc de boîte à vitesse avant et les câbles de frein à main .
Tito et GDT :  mogparts 63835 beaucoup, je vais suivre vos conseils .
Nombre de messages : 1739
Année : 1956
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 21:05
Gentils, rapides et sérieux.
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 21:51
Voila la copie du Partlist actuel de Mogparts concernant les pièces dont tu dis avoir besoin.
Il faut tout d'abord savoir si ton 411 112 a des ponts ancienne serie ( alte Achse) ou nouvelle serie  ( neue Achse)
facilement reconnaissables : les anciens ont un gros ecrous au milieu du moyeu, les nouveaux ont une serie de 10 boulons.
et la longueur de ton chassis  ????
006 074 Bremszylinder alte Achse hinten U411 ATE/FTE 000 420 84 18 59,50 €                   anciens ponts: cylindre roue freins  ARRIERE
006 072 Bremszylinder alte Achse vorne U411 ATE/FTE 000 420 85 18 63,50 €                anciens ponts: cylindre roue freins       AVANT
006 075 Bremszylinder neue Achse hinten U411 ATE/FTE 003 420 04 18 57,50 €                 nouveaux ponts cylindre roue freins ARRIERE
006 073 Bremszylinder neue Achse vorne U411 ATE/FTE 002 420 38 18                           nouveaux ponts cylindre roue freins AVANT
006 080 Hauptbremszylinder a. Achse U411 ATE/FTE 000 430 64 01    maitre cylindre  ANCIENS PONTS  (simple circuit )
006 651 Handbremsseil U411 nA kurzer Radst. 421 420 00 85   49,00 €                       cable frein à main   nouveaux  PONTS chassis COURTS
006 653 Handbremsseil U411 aA kurzer Radst. 411 420 01 85 02.2010.0744-00 43,00 € cable frein à main ANCIENS PONTS chassisCOURTS
006 652 Handbremsseil U411 aA langer Radst. 411 420 02 85 02.2015.0711-00 45,00 €cable frein à main ANCIENS PONTS chassisLONGS
006 650 Handbremsseil U411 nA langer Radst. 421 420 01 85 49,00 €   cable frein à main   nouveaux  PONTS chassis LONGS
Le maitre cylindre à étage et double circuit n'est pas au tarif.......donc pas dispo
Qu'est ce que tu veux dire par le caoutchouc de boîte à vitesse ???
thomassteph
thomassteph
unimog 411.112 TRA
Defender x3
Année : 1979 1963
mogparts Empty
MessageSujet: Mogparts   mogparts Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:03
Bonsoir sprinder83 :
Merci pour ces renseignements car ils me seront bien utiles .
Notre 411 112 et un châssis long pont banjo (alte achse)
Le caoutchouc de boite = le soufflet de cardan (tube de pousser)
mogparts Empty
MessageSujet: Re: mogparts   mogparts Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014, 20:35
0006010 Manschette a.Achse u411/401/2010 z.Schubrohr 35€ Manchette ancien Pont / vers Tube Poussée.
Il s'agit du modèle "divisé" c.a.d fendu pour installation sans démontage du pont. L'avant et l'arrière sont identiques.
thomassteph
thomassteph
unimog 411.112 TRA
Defender x3
Année : 1979 1963
mogparts Empty
MessageSujet: Mogparts   mogparts Icon_minitimeSam 22 Mar 2014, 12:20
Pour information j'ai trouve le croisillon de cardan dans un garage agricole ,pour la prise de force de l'unimog 411. Wink  Wink
FLJP66-05-501 à 45.79 HT référence pajero .
mogparts Empty
mogparts
» Correspondance ref Mercedes Mogparts
