| moteur toyota Hilux et !!boite de transfert | |
| Sujet: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Ven 10 Jan 2014, 22:08 | |
je refais un moteur de hilux de 83 ! un Ln46 qui serait un 2.2l
j'ai un mal fou à trouver les coussinets de vilo et les bagues de pieds de bielle , chez toy c'est vendu avec la bielle 170€ pièce ! quand c'était dispo ! c'était 17€40 la bague !!
je me demande si ce ne serait pas plus simple de monter un 2.4 d'occase plus récent ! mais !! les cloches de boites sont elles compatibles??
c'est la première fois que je mets le nez dans un toy, je n'ai pas trop de données
Si vous avez des infos , ça m’intéresse
merci à+
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Ven 10 Jan 2014, 22:57 | |
| Essaie ici, pub dans Gazoline, je ne sais pas ce que cela vaut.
www.embiellage.collector.com
tél 03 25 72 13 24
As tu essayé les sociétés de rectification de moteur, ils font les usinages et le négoce des pièces moteur ?
David. |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Ven 10 Jan 2014, 23:21 | |
| Tu peux voir ICI je ne fais pas de pub mais j'ai déjà commandé et pas de problèmes, pis j'aime bien le nom http://4x4-piconpieces.com/index.php?seo=&_a=viewCat&catId=9&Model=56&type=160&group=32&page=1 |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Ven 10 Jan 2014, 23:55 | |
merci pour vos idées !
Picon j'avais appelé ! ils ne font pas le LN46! trop vieux !!
les "rectifieurs " il n'y en a plus sur place ! et sur toulouse à plus d'une heure de route celui que j'ai utilisé pour le moteur du mog a fermé !! il en reste un autre à essayer ! à+ |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 09:36 | |
| Pareil pour moi, j'avais aussi un LN46 que j'ai refais il y a une dixaine d'années et les pièces c'est la boite qui à réalèsé mes cylindres qui ne les avait fournies. Perso je ne changerais pas pour le 2.4 car le 2.2 bien monté et règlé fonctionne super bien! |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 12:27 | |
Espt , la question de passer au 2l4 est surtout financière ! le voisin a payé ce pickup 800€ si il doit y mettre une fortune en moteur !! pour l'usage de brouette mécanique qui lui est prévu, il va hésiter !
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 13:13 | |
| Quel est la raison du démontage du moteur d'origine? |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 13:40 | |
claquement à chaud!
diag du mécano du vendeur axe de piston!
diag de celui de l'acheteur , palier de bielle!
diag de Fred aidé par des micromètres et cales d’épaisseur : une bague de pied de bielle hors cote, une autre à peine , pignon de pompe à huile hors cote !
le reste nickel !
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 14:34 | |
| Le jeu des paliers viens sans doute à cause du jeu de la pompe à huile, c'est un vieux moteur on en trouve pas à la casse, le plus simple est de réparer la pompe et remplacer les coussinets , mais je n'ai pas d'adrese pour avoir les pièces à petit prix. |
forestier38
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 forestier Localisation : Chartreuse, 38 Pays : Nombre de messages : 141 Age : 33 Emploi/loisirs : Scieur mobile, Construction skatepark, bikepark, Show vtt trial, moniteur vtt Prénom : Anthony Année : 1980 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 22:49 | |
| bonsoir
Je commande mes pièces chez euro4X4parts.
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/hilux/ln46_2_2d_diesel_4x4_1979_1983/3_moteur/m |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 23:00 | |
ok merci pour l'info, j'ai trouvé ça en effet entre midi et 2 ! reste à appeler pour savoir si les bagues de "tête " sont bien celles de pied!!
tu connais les toy ?? il faut changer les vis de culasse à chaque fois là dessus ??
merci |
forestier38
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Sam 11 Jan 2014, 23:15 | |
| je ne sais plus, j'avais changé une culasse sur un LJ70 mais pas le souveniir d'avoir changé les boulons.
regarde sur un forum toy |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Dim 12 Jan 2014, 18:42 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
merci En théorie oui ça se change car les vis subissent des étirements et torsions, donc une visse qui à déjà pas mal d'années de tensions peut effectivement être fatiguée et risquer que casser, mais perso je ne les ai pas changées. Le moteur comptabilisait 200 000km et avait chauffé après une rupture de durite d'eau. |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Dim 12 Jan 2014, 20:06 | |
merci pour les réponses
Je conçois que les vis fatiguent mais les culasses sont montées en gros selon 2 méthodes , comme les mog avec un couple de serrage défini est des vis qui supportent plusieurs démontages
Ou comme sur d'autres moteurs que j'ai "fais" Xu Xud , Tu ...Js8 (cherokee)..Range Vm ou les vis se serrent angulairement et sont prévues pour réellement s'étirer qu'une seule fois ! si tu les remontes ! ça casse
Je trouverai quand j'aurais trouvé la doc du moteur
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Ven 23 Mai 2014, 20:25 | |
| Bonjour le moteur tourne nickel mais la boite de transfert claque ! je ne trouve pas de doc pour cet engin, la boite est la même que sur les suivants ?? si quelqu'un a de l'info ou des documents , je suis intéressé ! j' oubliai ! j'ai tombé l'arbre ar et !! le nez de pont ar a un jeu énorme aussi ! je cherche aussi une vue du pont ar ! merci à+ |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Lun 26 Mai 2014, 19:17 | |
| Bonjour boite déposée ouverte ! pignon 1ere ! [img] [/img] pignon 5ème ! [img] [/img] le rooulement d'entrée de boite est passé dans les dents !! ça vient d'un hilux ln 46 de 83 , pas moyen de trouver une boite ! toyota détaille les pignons , sauf celui de 1ère on vient de refaire le moteur !! la boite des modèles suivant semble ne pas se monter , démarreur de l'autre coté ! J'espère votre contribution pour fouiller les haies , les granges et voir si un hilux n'y pourrit pas !! Enfin surtout mon voisin ! Il ne mérite pas tout à fait votre aide car il vend son 421 agri pour rouler en toy cassé mais ! ce serait sympa !! de me donner des pistes ! à+ |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Lun 26 Mai 2014, 19:24 | |
| ha t'es bien parti ! tu as des boutiques qui apparemment peuvent refaire des pignons mais ça risque de couter aussi cher que le toy t'y adapte le 2.4l avec la boite et tu revends le 2.2l et si tu veux d'autres idées je peu t'en donner |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Lun 26 Mai 2014, 19:41 | |
| Bonjour ça fait plaisir de se sentir aidé Avant le taillage , on va chercher de la pièce d'occase ou du pignon neuf !! à+ |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Mar 27 Mai 2014, 08:21 | |
| Salut Fred, j'avais exactement le même problème sur mon LN46 ( c'était i y a 20ans) à l'époque j'ai acheté une boite neuve chez toy je l'avais payée 12 000 francs. |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert Mar 27 Mai 2014, 20:20 | |
| Bonjour merci Espt2 , j'ignore si toy l'a en neuf mais il avait payé son Guylux 1000€ au départ! , pour l'instant il en en mis autant et a réussi à transporter au moins 6m cube de bois , en 6 mois ! beau retour d'investissement je n'y travaille qu'a temps perdu sur son collector! je viens de trouver , bt et transfert ! pour 600e il ne reste qu'a remonter .......................et .............. ausculter le pont ar dont la tulipe oscille allègrement ! toujours pas doc ?? à me proposer à+ |
| Sujet: Re: moteur toyota Hilux et !!boite de transfert | |
