| | Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel | |
rjm
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : port vila Pays : Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/02/2018
| Sujet: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 00:09 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter un U435/1700L. En tournant le bouton d'enclenchement il est passé en 4 roues motrices et blocage de différentiel. Bizarre car je n'ai entendu aucun bruit pneumatique. Mais ce qui est embêtant, c'est que je peux tourner ce bouton dans tous les sens, il ne se passe plus rien ; les voyants du tableau de bord m'indique toujours l'enclenchement du 4x4 et des différentiels. Je précise que la pression d'air est bien au maximum (16 bars). SVP, quelqu'un aurait-il un conseil ou un avis sur la question ? Photos ci-jointes. Par avance, merci. |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2887 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 08:02 | |
| Il est de quelle année ? Bizarre que le commutateur soit monté sur la plaque de guidage !! Tu n'as pas le commutateur au tableau de bord , a droite du compteur de vitesse ? |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2025 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 08:15 | |
| T'as essayé de bouger un peu le camion, car ça ne s'enclenche et se désenclenche pas toujours directement. Il faut parfois que les pignons tournent un peu... |
| | | rjm
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 08:40 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. A ma connaissance Phil, toutes ces commandes sont montées au même endroit, seul la forme du bouton change. Il est de 1978. Mich, j'avoue ne plus me souvenir si j'ai enclenché ça avant de le déplacer ou après un court déplacement pour le garer. Mais c'est une bonne remarque, je vais essayer. Bien cordialement, Raoul |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 16:20 | |
| Effectivement , sur les premiers modèles tombés de chaine , le commutateur était sur la plaque de guidage . C'est peut-être une panne du robinet ou la mise à l'air libre qui ne se fait pas . Ou tout simplement les contacteurs sur les conduites d'air qui sont grippés . |
| | | rjm
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Sam 24 Avr 2021, 23:23 | |
| Merci pour ces précieuses informations qui vont me guider dans mes recherches.
En fait, ce camion (pompier Suisse, acheté en Allemagne) a très peu roulé : 31000 km depuis 1978 (carnet d'entretien à l'appui) ; ça se voit en passant sous le châssis ou en inspectant la cabine. Mais je n'ai pas eu de chance, car pour le faire venir à l'autre bout du monde (Vanuatu), à une dizaine de centimètres près en longueur, il a fallu le mettre sur un flat rack container de 40' au lieu de 20' (différence de prix...) ; à sa livraison à Hambourg le contacteur à clef (Neiman) avait eu un premier dysfonctionnement mais avait bien voulu fonctionner à nouveau. A l'arrivée au Vanuatu ça a été un soucis pour prendre livraison du camion, car ce Neiman ne fonctionnait tout simplement plus. A noter d'autres mauvais contacts au tableau de bord et feux de positionnement, probablement dûs au manque d'utilisation, à l'humidité du voyage et au climat tropical.
Bref, comme il fait très chaud ici, le camion sert de support à une grande bâche qui le protège du soleil et de la pluie en me permettant de travailler dessus ; pour cette raison je n'ai pas essayé de le déplacer à nouveau. Dans un premier temps, je vais m'employer à lever la cabine pour inspecter tous les contacteurs, robinet et mise à l'air libre. A présent, je me rappelle que lorsqu'il est passé en 4x4 avec blocage de différentiel, c'était juste avant que je ne fasse les manoeuvres pour le garer là où il se trouve actuellement et ça n'avait rien changé à l'affaire. |
| | | Rodolphe2574
Modéle de votre(vos) mogs : En passe d’acheter un 1700 ou un 1300 avec cellule habitable pour un voyage de 1 a 2 ans a travers l’Amérique du nord et du sud. Localisation : Les Fins dans le 25 Pays : Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 15/01/2024
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel Jeu 18 Avr 2024, 03:39 | |
| - phil 11 a écrit:
- Effectivement , sur les premiers modèles tombés de chaine , le commutateur était sur la plaque de guidage .
C'est peut-être une panne du robinet ou la mise à l'air libre qui ne se fait pas . Ou tout simplement les contacteurs sur les conduites d'air qui sont grippés . J’ai un problème similaire sur mon 1700L/435 (le Berbermog). En tournant le bouton de blocage de ponts, rien ne se passe : aucun voyant ne s’allume ni aucun bruit. Je vais essayer de checker ces éléments et voir si je tombe sur une anomalie car ils n’ont pas l’air de fonctionner. |
| Sujet: Re: Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel | |
